Текущее время: Пн сен 21, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: Wi-Fi сеть для офиса на основе DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:05
Есть необходимость развернуть беспроводную сеть в небольшом офисе. Имеется 7 компов, расположенных в 4-х кабинетах (2+2+1+2). Кабинеты расположены на одном этаже, расстояние между крайними максимум 10 м. Между кабинетами кирпичные стенки толщиной около 20 см. В будущем планируется подключение DSL. Планируется использовать DSL-2600U и 6 DWA-510. Или лучше использовать DWL-2100AP и отдельно DSL-модем с роутером? Какие будут рекомендации?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:24
Отдельно модем и отдельно Точку 2100.Если будет необходимо расширить беспроводную сеть в том или ином случае,то с 2100 это делать легче.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:45
А вообще сеть должна нормально работать при таких расстояниях и с таким преградами. Требуется в основном интернет и передача документов. 1С и прочих баз нету.
PS. Компы стоят под деревянными столами почти на полу.
