Текущее время: Пн авг 31, 2026 16:15
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:21
Здравствуйте. Есть проблема подключения пятого DES-3326S к DGS-3312SR.
Набор оборудования:
DGS-3312SR с двумя модулями стекирования DEM-540. Hardware version 3A1, прошивка 3.50-B07.
DES-3226S с модулями стекирования DES-332GS - 5 шт. У всех прошивка 4.02-B52, Hardware version - у трех 2B1, у двух 2C1.
К портам 1-4 DGS-3312SR подключены серверы.
4 коммутатора DES-3226S, подключенные к первому модулю DEM-540 (соответственно, к портам 5, 6, 7, 8), и компьютеры, подключенные к ним, функционируют нормально.
При попытке подключения пятого коммутатора DES-3226S ко второму модулю DEM-540 - к любому из портов 9, A, B или C - происходит следующее:
Коммутатор подключается в стек под правильным номером, соответствующем номеру порта (например 9, и далее будет упоминаться порт 9, с остальными портами картина та же), на панели модуля DES-332GS горит правильный номер - 9.
Центральный коммутатор DGS-3312SR видит его в стеке под номером 9, может им управлять (в частности, я успешно залил прошивку).
Но компьютеры, подключенные к данному DES-3226S остальную сеть не видят, ни серверов, подключенных к портам 1-4 DGS-3312SR, ни компьютеров, подключенных к стековым DES-3226S на портах 5-8. Динамический адрес от DHCP-сервера (Не DGS-3312, это отключено, а один из серверов) не получают, при назначении IP вручную пинги не проходят.
Согласно таблице совместимости DGS-3312SR и DES-3226S, показанной на http://www.dlink.ru/technical/faq19.php, все должно работать.
Если подключать пятый DES-3226S не в стек, а просто кабелем, все работает. Но, конечно, хотелось бы видеть его именно в стеке.
Главный вопрос: Почему пятый DES-3226S так криво встает (а правильнее сказать, НЕ встает) в стек?
Еще вопрос. Есть еще один 3226G, с Hardware, скорее всего, 2B1. Встанет ли он в стек шестым, даже если и удастся решить проблему с пятым?
P.S. У меня есть прошивка 3.60-S18 для DGS-3312SR, но вопрос в том, подойдет она к 3А1? На ftp информации по этой прошивке и по поддерживаемым Hardware Version нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:32
P.P.S. Прошивка подходит, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:35
Давно ли в эксплуатации DGS-3312SR?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:07
Вторая половина 2003 года.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:43
Я так и думал. Просто, в моей практике уже была подобная проблема. Перепрошивка не поможет, так как это проблема аппаратная и связанная с длительностью эксплуатации. Есть два решения проблемы: 1. Сдать в СЦ, чтобы заменили детали у которых закончился срок службы. 2. Заменить на новый.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:17
У меня есть еще один 3312, в другом офисе. Апрель 2006. На нем стоит модуль DEM-340T.
Если я сделаю обмен, оно заработает? То есть, в старый - DEM-340T, в тот, что поновее - 2 модуля DES-332GS.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:40
Должно, но сами понимаете, что 100% гарантии я Вам дать не могу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 09:43
Ок. Какова хотя бы примерная цена замены деталей и сколько времени это займет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:36
Вы в каком городе находитесь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:37
Тула. Точнее, Ясная Поляна.
Все решилось. По какой-то непонятной мне причине на пятом свитче возникла чехарда с VLAN-ами. Поправил - все заработало. Выйду в понедельник - опишу подробнее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 17:40
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:19
Собственно, подробнее... Я просто задумался, а почему вообще могло такое произойти, если отвлечься от аппаратных проблем. И поскольку VLAN я использую (всего 3 VLAN, включая Default), то я проверил - в какой VLAN попадают порты этого свежедобавленного на порт 9 свитча. Оказалось - ни в какой! Все порты, за исключением стекирующего, во всех VLAN были Tagged/None.
Я загнал их в Default VLAN (Untagged/Egress) и все заработало.
Непонятна причина, так как на порты 5-8 свитчи садились именно в Default VLAN.
Как-то так :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:31
Странно. Но самое главное что проблему удалось решить!
