Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:55
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:43
И возможно ли это вообще с помощью этого устройства ?
Есть внутренний Windows сервер, на нем висит сервис, слушает один TCP порт.
В целях резервирования нужно опубликовать этот сервер и порт сразу через двух провайдеров с двумя разными внешними IP.
Прямо в лоб подключить к двум сетевым интерфейсам два канала провайдеров не срослось ибо дефайлтовый роутер то один :( И если его поставить на одного прова, то все работает через него, если на другого, то через другого. Чтобы сразу через обоих, так не получается.
Поделить внешний трафик через таблицу маршрутизации невозможно, т.к. запросы будут приходить с одних и тех же адресов и на основной и на резервный IP.
Возникла потребность в железке, которая будет тем самым дефаултовым роутером перед нашим сервером, которая умеет работать сразу на два внешних канала и главное умеет опубликовать один внутренний сервер сразу на оба этих канала.
По описанию DI-LB604 в меню Виртуальный сервер смущает, что надо указать на какой WAN интерфейс его публиковать ? Есть ли возможность сразу на оба или можно ли прописать два правила публикации одного и того же сервера и порта на разные WAN интерфейсы ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:44
Последний раз редактировалось anstrem Ср сен 17, 2008 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:12
При выборе с какого интерфейса делать virtual server вы можете выбрарать all , т.е. совсех wan
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:47
Сергей, спасибо за ответ, т.е. я правильно понимаю, что в этом устройстве по умолчанию реализован режим при котором на весь входящий трафик на конкретный WAN интерфейс, роутер отвечает также через этот WAN интерфейс ?
Просто есть некоторые сомнения, потому что судя по форуму все DFL для этого рекомендуют, и там чтобы это настроить еще нужно кучу всего прописать и правильно донастроить (failover, PBR), а тут более простое устройство и все так "само собой" будет работать ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:03
up
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:16
Простое но с большими ограничениями, например с отсуствием dual access и т.д
