Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:49
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:16
Не получается модему и точке доступа себя увидеть.. Уже просто ставил DHCP сервер на модеме включеным и на точке доступа в подключении указал DHCP клиент. Индикаторы Ethernet и WAN на обоих девайсах пару раз моргнули в всё.
Пробовал статически: на модеме отключал (хотя и с включеным пробовал) DHCP и на точке задавал ip самой точки 192.168.1.2, шлюзом 192.168.1.1, днс 192.168.1.1 . Бесполезно.. Индикаторы точно так же моргнули два раза и успокоились.
Настроил точку доступа в бридже, в модеме разрешил на придж подключение - пускает в админку модема по точке доступа.. но в интернет все-равно не дает.. п овсему видно, что ограничения в модеме стоят)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:16
Горит ли индикатор DSL на модеме?
DSL-562T предназначен только для линий Annex B. У Вас Annex B линия?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:39
Дело в том, что у меня сам по себе модем работает. Линия Annex B, все с этим впорядке. Напрямую по Ethernet и USB модем контактирует с компьютером (причем в соединении на компьютере все устанавливается автоматически, т.е. DHCP на модеме вроде как впорядке). Но при подключении по Ethernet к точке доступа происходит следующее: модем видит точку. В админке модема пинг по адресу точки и адресу компьютера, подключенного к точке, проходит нормально. При пинге с компьютера 192.168.1.1 сигнал тоже проходит. Но при пинге любого интернет-адреса ничего не происходит. tracert ничего не показывает. т.е. к днс доступа у компьютера и точки нету.
Возможно ли это изза кривой прошивки или смысла прошивать модем в данном случае нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 14:37
1. Компьютер по wi-fi подключен к точке доступа, которая по Ethernet соединена с ADSL-роутером
2. С компьютера пинг проходит до ADSL-роутера, но дальше него запросы не уходят.
Я правильно понял проблему?
Если да, то:
1. Правильно ли задан адрес основного шлюза на сетевом интерфейсе компьютера и прописаны ли адреса DNS-серверов?
2. Что пишут логи ADSL-роутера? (есть ли интернет на WAN-интерфейсе)?
3. Какая точка доступа?
