Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: 3526 индикаторы линка
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 08:33
Странная ситуация.
Есть 3526. Прошит b45. До этого прошито сотни коммутаторов этой прошивкой и ничего подобного не было замечено.
На столе гигабитные порты при соединении с другим устройством через SFP патчем 2м линк поднимают, индикаторы линка загораются и все работает.
После установки в реал с теми же SFP линки поднимаются. Но индикатор линка на 3526 на одном из двух портов при этом не загорается! При втыкании патча в SFP индикатор коротко мигает и гаснет. Однако связь есть и все нормально работает! С другой стороны линка на 3627 линк загорается нормально. Длина линка примерно метров 500 одномод.
Перезагрузки, перепрошивки и прочие шаманства не помогают...
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 08:52
Рефлектограмму волокна сняли? 500 метров не показатель стабильности.
На других SFP модулях работает?
Коммутатор пробовали заменить на другой?
На сколько грамотно выполнен монтаж силовой части в ящике или в стойке, имеется ли защитное зануление корпусов.?
И в логах есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:41
Естественно. Волокно нормальное картинки в пределах норммы, модули меняли на аналогичные, и в логах ничего криминального.
Даже пишет UP/DOWN этого порта - что логично, ибо порт реально работает, ошибок нет, и все хорошо бегает. Фишка только в том, что все индикаторы данного порта зеленым не загораются на рабочем кабеле, а на патче 2м загорались. Не могли же светодиоды при перевозке сдохнуть :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:24
Непонятная ситуация. Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 17:47
Проблема новой прошивкой решилась.
Но черт возьми, как такое может вообще быть, разница фактически только в длине подключенной оптической жилы... :)
Причем таже попробовал перешить на старые прошивки с полным ресетом - ничего не менялось. Перепрошил на новую - даже без ресета просто после теплой перезагрузки проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:30
Непонятно, но рад слышать!:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
