Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:19
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:42
Здравствуйте! Есть DI-524 и Linksys PAP2T!1 524 раздает в локалку адреса из назначенного диапазона, адрес sip-адаптера 192.168.0.ххх, услышал через автоинформатор устройства!
Скажите, пжл, подключил sip адаптер с аккаунтом извесного оператора VOIP (SIP) к DI-524, но не проходят входящие вызовы практически совсем, думаю, что проблема в NAT! Stun и др. рекомендации их техподдержки не помогают!! Правильно ли я понимаю, что если я укажу в виртуальном сервере (или упаси Бог в самом DЕZ) ip адрес устройства 192.168.0.ххх и разрешу порты 5060/5060, то все должно заработать или нужно этому устройсву как-нибудь предусмотреть статический адрес? Спасибо, заранее извините, если баян, не нашел!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:59
Надо смотреть какие порты использует адаптер,какой адрес адаптера и открывать порты уже на самом роутере.Адрес на адаптере лучше бы был статический.
 Заголовок сообщения: ???
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:03
Насколько я понял:
5060 UDP или случайный порт >1024 TCP - для передачи сигнальной информации протокола SIP
Для передачи речевой информации 16384–16482
Ажрес вроде статический у адаптера, 192.168.0.111 и автоинформатор его называет и в вебю-интерфейсе он фигурирует! Главное, мне понять как и где это прописать... Может в DEZ просто поставить вышеуказанный адрес! Во вкладке вирт сервера я поставил 5060/5060 вроде стало чуть лучше, а где прописать 16384–16482 ! Кроме того, могу ли я назначить sip адаптеру стат адрес как-то??? Спасибо.!
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 19:27
Кстати у меня такая же проблема с подобным линксисом. Пробросил порты 5060 и 16384-16482 для RTP. Linksys стал соединяться со шлюзом и загорелся индикатор говорящий о том что адаптер зарегистрировался на голосовом шлюзе. Но при этом когда начинаешь звонить - по просту звонок сбрасывает. Стал смотреть статистику - ни один RTP пакет не прошел! А проходят они судя по настройкам линксиса как раз по портам 16384-16482 ! И что же делать теперь? Версия прошивки - последняя на текущий день.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
