Текущее время: Ср июл 01, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Настройка D-Link DWL-G730AP
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 19:35
Помогите советом!
Сразу оговорюсь, в беспроводных сетях мало что понимаю.
Есть локальная сеть и VPN соединение для доступа в интернет.
Имеется компьютер с Wi-Fi (D-Link DWL-G520), ноутбук и точка доступа D-Link DWL-G730AP.
Задача: увязать все это в единое целое, в беспроводную сеть. Чтоб сделать на компе и на ноуте общие папки, чтоб выход в интернет был независимый друг от друга.
Что сделал я: включил D-Link DWL-G730AP в режим точки доступа. Как я понимаю в таком режиме можно организовать обмен файлами между компом и ноутом. НО проблема в том, что для выхода в интернет через VPN у нас надо регистрировать MAC-адрес сетевой карты. И получается, что можно зарегистрировать только один MAC-адрес и получить доступ только для компа, либо для ноутбука. Я для начала зарегистрировал MAC-адрес самой точки доступа.
Далее пошел другим путем: включил D-Link DWL-G730AP в режим маршрутизатора. В интернет выхожу без проблем с компа и с ноута, ведь в этом случае я так понимаю "работает" только MAC-адрес маршрутизатора который я и зарегистрировал. Но подключиться к интернет может либо компьютер, либо ноутбук, вместе никак. И самое главное, что в таком режиме не получается настроить общие папки для обмена.
В локальную сеть в обоих случаях и комп и ноут выходят без проблем.
Вот собственно сам вопрос: Можно ли как-то состыковать этими средствами мои два аппарата для обмена файлами и выхода в интернет через VPN?
С уважением Сергей!
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:45
DWL-G730AP настройте в режиме маршрутизатора.Склонируйте в устройство МАС одной из машин и зарегестрируйте его у провайдера.Настройте РРТР подключение на устройстве.
как настроить компьютеры за роутером:
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:45
Большое спасибо!
Все сделал, Обмен между машинами установил.
Только не совсем понятно зачем регистрировать именно MAC одной из машин? А нельзя ли как-то это обойти и оставить зарегистрированным, без ущерба для VPN и собственных нервов, только MAC адрес устройства?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:57
Можно.Но если что вдруг с роутером стрясется,то придется снова провайдеру звонить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:07
Подскажите пожалуйста как это сделать? Если конечно можно, в более доступной форме.
С уважением Сергей!
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 19:59
Ответьте пожалуйста, или ссылку дайте, не нашел информации никакой.
Имеется: DWL-G730AP в режиме роутера. У провайдера зарегистрирован MAC адрес DWL-G730AP. Ноут и комп в локальную сеть выходят, друг с другом вяжутся. К VPN подключается либо комп, либо ноут (вместе никак).
Какие настройки и где надо сделать чтоб одновременно на двух машинах VPN работал?
Бъюсь месяц уже, никак.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:39
Отвтет в ПМ
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:04
могу ли и я расчитывать на ответ в ПМ? у меня ровно такая же проблема..
перепрошил рутер свежей прошивкой, но настроек ВПНа так и не обнаружил.
