Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Он лайн видео на DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:43
Стоял у меня для выхода в интернет DIR-100, все нормально работало.
Затем я появился DFL-210, настроил по FAQ авторизацию пользователей,dhcp, dns relay и все. Сразу появились проблемы, чтоб загрузить страницу иногда надо пару раз обновить, он лайн видео не кэшируется, большие письма The BAT получает через раз. Канал 2000Kb. с дир-100 все работает, причем он тоже работает как dns relay.
Я новичок в сетях потому не знаю куда копать.
В логах было сообщение о запросах с низким TTL, я в настройках поставил 1, и только предупреждения, а не отсечку, как было по умолчанию, но все равно глючит.
Что делать? Где смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:22
Используете ALG? Возможно, у вас проблемы с MTU (судя по проблемам с почтой). А кешироваться ничего и не будет.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:40
ALG не использую, а MTU надо уменьшать или увеличивать? Я использую WIFI линк до провайдера, 400 метров, с ним все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:05
Правила для DNS-relay должны быть самыми верхними.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:19
Они в верху, отдельные для lan, отдельно dmz, Lan верхние. Такая фигня была еще в конфигурации по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:48
Поставил MTU 2000 это не много?
Вроде получше стало.
буферизация видео идет, а потом останавливается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:10
Периодически появляется ошибка no_new_conn_for_this_packet
reject, и еще по UDP одна машина шлет пакеты Multicast с TTL=1, а мой DFL их режет, может быть причина в этом?
Всего то в среднем 100-200 соединений...
