Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:48
 Заголовок сообщения: DIR-615 в качестве клиента.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 08:47
Добрый день. Купил точку доступа DIR-615 не почитав инфу в инете. Продавец бил себя пяткой в грудь говоря, что данную точку можно использовать в качестве клиента. Действительной существует возможность подключения точки как клиента или нести эту точку назад в магазин?
зы. почитав ваш форум склоняюсь ко второму действию.
зыы. посоветуйте точку доступа работающую в качестве клиента ибо оборудование нужно переностное, для обнаружения наилучшего сигнала (протянуть провод не предоставляется возможным, т.к. закрытая территория и один провайдер ломящий цену по 3 килорубля за 1 гигабайт. Хочется подключится к Golden Wi-Fi)
зыыы. склоняюсь к http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=753
Заранее благодарен всем за ваши ответы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:08
615 - не клиент.
Правильно склоняетесь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:19
может есть еще какие-нибудь предложения по-поводу выбора "переносного" клиента?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:46
Какая задача стоит? Какое оборудование будет за точкой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:57
задача стоит подключится к Golden Wi-Fi (через Корбину). Нужен выносной сетевой адаптер Wi-Fi который можно соединить с компом через сетевой кабель. Какое оборудование стоит с другой стороны неизвестно, но сигнал хороший (если понадобиться можно установить выносную антену). Интересует точка работяющая как клиент.
зы. насколько я понял DWL-2100AP имеет такую возможность.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:59
Если речь только про 1 компьютер, то 2100 подойдет. Если их будет несколько, то между точкой и компами потребуется роутер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:02
т.е. есть возможность подключить 2100 к хабу и развести это на 4 компа?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:12
Не хаб, а роутер. Это разные вещи.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:16
Все. Въехал. Спасибо за разъеяснение. Наверное будет проще один комп сделать шлюзом, а остальные подключить к нему через хаб.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:18
Это будет делать роутер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:23
чувствую себя полным ламером :lol:
Схема такова.
DWL-2100AP -> Роутер -> проводами на 4 компа
Какой роутер лучше выбрать?
А вообще одним устройством ограничится можно? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:37
Одним устройством ограничится не получится. Точка является клиентом. За ней стоит роутер, который организует другую подсеть с компами, которых может быть и больше 4-х (вот тут пригодится Ваш хаб).
Роутер достаточно самый простой. Если в этой посети будут ноутбуки, то в роутере должна быть еще и точка доступа.
Последний раз редактировалось MTRX Ср сен 17, 2008 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:39
Роутер - достаточно DIR-100
А вообще одним устройством (на фирменных прошивках) - нет.
Впрочем, есть методы сделать такое с DIR-300 или DIR-400 - в асю...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 в качестве клиента.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:48
И мы возвращаемся к тому, с чего начали:
Eraserm писал(а):
Купил точку доступа DIR-615...
т.е. роутер с точкой доступа уже есть, правда слегка навороченный. Осталось купить 2100.
Или можно поменяться в магазине:
DIR-615 ---> 2100AP + DIR-100
DIR-615 ---> 2100AP + DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:50
Я имел ввиду, что на DIR-300 или DIR-400 можно поставить прошивку от DD-WRT и иметь клиента с маршрутизатором...
Правда, раньше эти прошивки не работали с Корбиной (в плане VPN), не знаю, как сейчас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
