Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: Проблема с авторизацией на DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 22:17
На устройстве сменил IP, пароль по умолчанию admin-a, добавил пользователей. Все работало нормально. На какое-то время (месяца два) девайс пришлось отключить. После повторного включения при обращении из внутренней сети по http - выдается страница авторизации, но ни один логин не проходит, при обращении по https устройство не отзвается. Пробовал сбросить через кнопку Reset - не сбрасывает. Через консоль подключается, список пользователей не отображается. Пытался разобраться можно ли сбросить устройство через консоль, ничего путного не нашел.
Если есть какие-то соображения - подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:32
Какая прошивка на устрйосстве?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 21:27
Мне удалось сбросить настройки на заводские, оказалось из консоли надо было выполнить команду shutdown после этого появилось меню, которое указано в мануале, позволяющее сбросить настройки (в мануале было сказано что оно появляется при включении, чего соответственно не происходило, а указанных в мануале команд exit, quiet нет вообще).
Что касается прошивки текущая 2.12.00.44-1877, скачал 2.20.02.12 попробую обновить.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
