Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 23:10
По WPA проблемы то-же решились, на некоторых сетевухах родные проги криво работают, через стандартные видовые настройки все заработало. :lol:
А Русскую WEB-морду нам сделают, как в DIR-300? Очень нада :roll: :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 08:13
Может кто подскажет как настроить:
у меня сеть работает по PPTP. Интернет подключается через VPN с динамическим выделением ip. В сети соответственно у компа статически выделенный ip. Насколько понимаю последний должен быть прописан как WAN ip, но такой настройки вроде как нету, зато в если смотреть в статистике, роутер сам его выбирает...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:15
Настрой сначала просто staticIP, проверь.
Потом переключись на русский PPTP и настрой там. IP оно подхватит из 1 настройки
Все заработает.
Этот гемор с самого начала тянется, но так как настроив 1 раз, больше не меняешь, мы не сильно намекаем разрабам.
Пусть принципиальные баги фиксят :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:44
ValeryFVV2002
Все заработает.
Спасибо, попробую.
Что означает "проверь" для Static IP?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:55
OldKettle писал(а):
Спасибо, попробую.
Это значит, что сначаля настроить локальную сеть
Будут работать, например, DC и сайт провайдера
А потом уж VPN подними
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:02
Спасибо, попробую. Прошивку надо менять или для начала родной хватит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:23
Любая акромя 1.00
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:40
Купил недавно DIR-400. Работает стабильно, но не устраивает скорость. Подключил 2 ноутбука - один в LAN, другой по WiFi и замерил скорость программой NetIQ Chariot. Во время теста скорость изменялась в пределах 6-12 мегабит. Однако при загрузке торрентов роутер тормозит и скорость не поднимается выше 1 мегабита. Версия прошивки последняя, 13.
Скажите, решит ли DD-WRT мою проблему, или для этого недостаточно производительности железа роутера?
И сразу второй вопрос: является ли прошивка DD-WRT для DIR-400 бесплатным ПО, если нет, то сколько она стоит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 17:18
Скорее всего проблему скорости wrt не решает. Только стабильности.
WRT бесплатна, Вы попадаете тока на гарантию (если не сможете отшиться назад :roll: )
 Заголовок сообщения: Re: Не даром, 13 число плохое.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 19:33
NPG писал(а):
ValeryFVV2002 писал(а):
sp2004 писал(а):
Вчера вот тоже столкнулся с неудачной перепрошивкой... Сегодня всё восстановил благодаря данному форуму. Опишу процедуру восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Ну вот и всё, ваш роутер снова с вами :D
Так ? Да умер он умер! :)
Через 2 секунды ничего не появляется. Начинает заливаться прошивка.
На 19% перегружается и естественно до конца не заливает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 20:48
Sergey Vasiliev писал(а):
shystik писал(а):
Уважаемая служба техподдержки!
Объясните причину зависания маршрутизатора. Зависание происходит систематически на всех прошивках. Возможно это по вине провайдера?
Time Message
Sep 14 20:45:24 Exit.
Sep 14 20:45:24 Modem hangup
Sep 14 20:45:24 ppp auth: Connection terminated.
Sep 14 20:45:18 Sent 1009706 bytes, received 5037929 bytes.
Sep 14 20:45:18 Connect time 41.8 minutes.
Sep 14 20:45:18 Terminating on signal 15
Sep 14 20:45:18 anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
Sep 14 20:45:18 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:786]: Received Stop Control Connection Request.
Sep 14 20:45:18 anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Sep 14 20:45:18 anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 3 'Administrative Shutdown'. Error code is 0, Cause code is 0
Sep 14 20:45:18 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:927]: Call disconnect notification received (call id 1)
Sep 14 20:42:46 22:46 DIR-400 syslog.info -- MARK --
Sep 14 20:13:35 anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Sep 14 20:13:35 anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received.
Sep 14 20:12:35 anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received.
На какой версии прошивки эт оу вас происходит?
Лог выше с последней прошивки от 08/09/2008.
настройки: RUSSIA PPTP (DUAL ACCESS), Static IP, MTU :1400.
Похожая ситуация происходила и на других версиях прошивок.
После зависания маршрутизатора помогал только Reboot
Если необходима еще информация готов предоставить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 22:03
Сажите можно ли в Dir - 400 как-нибудь управлять раздачей скорости? Например, один комп у меня подключен к LAN, а дргой через WiFi, нельзяли ограничить одному из них канал 20%, а остальному все 80% ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 00:35
Недавно купил сей девайс, ну и наверно как все остальные кто его купил сталкнулся с разными неожидонастями, до этого сидел на DI 524 все работало как часы... Хотел узнать где можно найти подробные настройки для Корбины Москва(13 прошивка), я просто ставлю Русский РРТР и туда ввожу только логин и пароль, больше ничего вроде показывает что подключился но на компе не работает инет, может еще какие настройки надо???? И еще вопрос у когонибудь нормально торренты работают или пока продожать сидеть DI 524 и ждать новой прошивки??? Зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: PPPoE, а есть он?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 09:28
Залил 13 прошивку, настройки на Russia DualAccess PPPoE . Роутер работает отвратно. На финальных прошивках Russia DualAccess на PPPoE нет и даже не пахнет им. DIR-400 без конца рвет соединения интернет подключения держит крайне не стабильно.
Администрация и Тех поддержка дайте свои комментарии, по чему окончательный пользователь должен мучаться с Вашим изделием? Если в тех. спецификации изделия уже заложены параметры и все возможности данного изделия.
P.S. Прошу прощения за тон.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:32
DIR-400 спрятал в коробку. Надеюсь, что выплачивать стоимость из Зар. Платы мне не придется.
