Текущее время: Сб авг 15, 2026 08:05
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:16
Имею - DES 3016, который хочу настроить таким образом, чтобы к нему подключались только определенные MAK-адреса.
Demin Ivan писал:"Это просто статическая таблица MAC-адресов (Unicast Forwarding Table) и отключения Learning на портах"
Learning я отключил (Port Security\Max. Leaming adr=0).
А таблицу MAK-адресов задать не получается :( :oops:
Я иду Alministration\Forvarding&Filtering\Unicast Forvarding. В таблицу "Setup Static Forvarding Table" заношу первый MAK-адрес и нажимаю ADD. Она мне выдает: "Vlan ID not Exist" - нажимаю OK. После этого в таблице "Static Unicast Forvarding Table" НИЧЕГО НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ! :evil:
Что я делаю неправильно??????
Разве моя лысина сковородка - что по ней всяк долбит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:44
А Вы VLAN какой вводите?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 08:52
Ввожу 1. А какой надо? Я тут полный чайник. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 09:31
На самом деле мне удалось в порты 1 и 2 запихнуть ПО ОДНОМУ MAK-адресу. Для обоих в графу VID вводил 1. Добовить на один из этих портов еще MAK-адрес не удается ни с каким VID. При этом к этим (и всем другим) портам свободно подключаются компы с ЛЮБЫМ MAK-адресом. Если пойти port configuration\Port Setting то для всех портов в графе Learning стоит Enabled, не смотря на мои манипуляции с Port Security Setting :!: :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:06
Удалось добиться, чтобы чужие MAKи не могли войти в сеть - установил Port Security\Admin State в ENABLE.
Осталась одна проблема:
Я могу на любой порт вешать MAK-адреса (VID=1, VLAN Name=default). Но назначить один и тот же MAK-адрес на несколько портов не получается!!
Это так и должно быть или я чего-то недопонимаю? Хочется группу MAKов назначить группе портов. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:29
Неужели никто так ничего и не подскажет? :(
Почему? Вопрос слишком сложный или слишком глупый? Даже представители DLINK молчат?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:12
Один МАС на два порта статически задать нельзя!
P.S.: Вам в помощь RUS Manual
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 14:26
Спасибо, Руслан. :cry:
А где мануал то? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:01
Мануал лежит на внешнем FTP, нужно кликнуть по ссылке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 07:45
Тогда новый вопрос: "А где ссылка?" :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 07:47
ftp://ftp.dlink.ru
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:44
:shock: :?
Нужно на "RUS Manual" кликнуть.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
