Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:36
странно, но дир-615 проработал почти трое суток без разрывов РРТР и перезагрузок...
закончилось это безоблачное счастье только при проблемах у провайдера
и теперь снова работает (тьфу-тьфу-тьфу). прошивка 2.25RU
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 00:03
а скорость такого счастья какова была? имею ввиду отдачи, и как долго длилась отдача... если не сложно, протестируй, отошли какой нибудь файл больше 700мб например на www.narod.ru , отошлется ли он у тебя, или заглохнит на 64% если не раньше)
и еще, как давно скачивал прошивку с официалки? малоли, может обновили... но я думаю написали б)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 01:43
paravin писал(а):
залилось нормально? без "бубнов"?
как связь? рвется/не рвется? какие проблемы решились?
Можно сказать, что без бубнов. Перед перепрошивкой только настройки в заводские сбросил и все.
Про связь. Не рвется при работе торрентов с НАСа (60 соединений) и одновременной работе 2-х компов, но без P2P. Правда больше суток не работало, т.к. менял всякие настройки и требовалась перезагрузка.
Если на одном из компов добавить торрентов (250 соединений) - падает через 1-2 минуты.
Более-менее работает, если соединений на втором торренте 30-40.
Итого.
При конфигурации с выключенными QoS, UPnP и Multicast streams, установленной в 100 Mbps скорости WAN port, включенным WISH и выходе в интернет с использованием PPTP, имеем следующее:
1. Стабильность работы повысилась. Хотя DI-524 у меня работал лучше. Но медленнее.
2. Скорость upload при использовании PPTP режется не так безбожно, как на 1.12WW. На старой прошивке было 1000 kbps, на новой - 15000 kbps. Download тоже вроде шустрее стал - 50000 kbps, хотя он и раньше не особо напрягал. Канал у меня симметричный.
3. Вроде не глючат расписания включения/выключения wifi. Хотя за то, что я не могу задать время включения wifi в 23 ч, а выключения - в 3 ч ваятелям прошивок нужно вырвать с корнем руки.
1. У меня не получилось виртуальный FTP сервер запустить. На старой прошивке все фурычило. Завтра-послезавтра еще поковыряю.
2. ВНИМАНИЕ!
Буржуйская прошивка не поддерживает фичи для России (DualAccess).
Так что, если это критично, то ставить ее не стоит. У меня для доступа в локалку провайдера не требуется прописывать доп. маршрутов, так что лично мне DualAccess не нужен.
До установки 1.20 хотел собирать роутер на linux + mini-itx, сейчас думаю пока поюзать DIR-655, ибо жалко денег. Но если б щас стоял перед выбором, то не купил бы dlink однозначно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 07:29
У меня с 1.20 на DIR-655, перестала обрываться связь между DSM-520 и MediaTomb
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 22:56
скорость канала у меня всего 512 кбит... заливал файл долго и нудно, в результате оборвалось на 87% - часов через 6... бывало такое и без роутера
через пару дней будет 1 Мбит - протестирую снова
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 23:15
будь добр, скинь мне на почту apollyon[собака]bk.ru тут прошивку что стоит у тебя,я попробую протестить у себя.. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 19:43
Поставил 1.20 на DIR-655 с www.dlink.com. Прошла e;t неделя - полет отличный. Роутер работает стабильно и надежно в режиме PPOE. Очень доволен. Советую всем. Шьется стандартно через вебинтерфейс.
А то российская техподдержка все равно нифига не сподобится.... Ленивы они...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 01:57
скинул, пробуй, там и функции новые появились (QoS лучше отключить)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 18:00
поставил прошивку 1.12 на 655 постояные разрывы инета где взять 11 прошивку)??
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 07:21
отсылается, все в порядке, файл >800 МБ ночью ушел на народ
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:26
Кто-нить пробывал работу ДИР-655 с прошивкой 1.20 при PPTP Russian?
Qos надо выключать?(а то были отзывы что гаджет начинает жутко нагреваться если эту фичю выключить)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:49
Кто-нить пробывал работу ДИР-655 с прошивкой 1.20 при PPTP Russian? а где ты ее нашел 1.20 рус?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:07
я не говорю про 1.20 рус я про тип соединения
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:16
а где ты в этой прошивке нашел pptp russian ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:19
Вот один ответ на свой вопрос я получил. PPTP russian нет.
А как работает просто PPTP сессия?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
