Текущее время: Сб июн 27, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Не видится DIR-400
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 18:59
Не получилось добыть ключ от щитка, где стоит подъездный хаб. Поэтому для пробы решил подключить свежекупленный DIR-400 к компу прямым кабелем, который валялся дома. Результат нулевой - из программы установщика он не видится. В чем косяк?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 08:50
Небольшое уточнение - устройство не видится программой установки. Тем не менее нормально пингуется и можно зайти в настройки через http интерфейс. В принципе этого должно быть достаточно, но как-то странно что не работает установщик.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:54
В принципе если можешь зайти и настроить вручную все параметры, то программма не нужна, она лишь упрощает процесс установки для чайников :D , там же в настройках роутера есть такая функция автоматическая установка, где последовательно выбираешь варианты настроек, так же вероятно ставиться програмка триальная(на 30дней и на английском, русского нет) нетворк маджик, но и она тоже не нужна все можно поднять из винды.Драйвера на роутер она никакой не ставит, так что не заморачивайся, настраивай ручками. :D 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:05
Настройте на компьютере получить IP автоматически, затем в браузере наберитье http://192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:59
yuraf
Sergey Vasiliev
спасибо за совет, так и пытаюсь сделать, собственно настройки доступны просто думал, мало ли чем прога поможет.
Есть непонятка: как самому задать внешний то бишь WAN ip?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:29
Пример настройки
http://dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Последний раз редактировалось yuraf Вт сен 16, 2008 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:35
yuraf
У меня провайдер работает по PPTP.
Получается надо прописать для роутера внешний адрес который сейчас на компе. Т.е. получается в настройках PPTP и Static IP ?
При этом вроде как на других роутерах PPTP + Dinamic IP + WAN IP
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:37
http://dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:46
Спасибо, по настройкам полазил и видел эти варианты, сейчас поеду дома попробую, что из них заработает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:51
Еще маленький вопросик, как настраивать доступ в интернет на ПК?
Сейчас настраивается черезе VPN
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 01:23
если роутер уже настроен, на ПК выставить - получать сетевой адрес автоматически - и больше ничего настраивать не надо
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:00
Cor_win
Спасибо осталось самое малое :) роутер настроить...
Пока главная проблема если все правильно понимаю это как настроить статический ip для WAN, потому как выходит что роутер его получает автоматически по DHCP или еще как
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:15
OldKettle
ну какие настройки на компе были? адрес, шлюз, сервер ДНС, сервер РРТР
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:50
Cor_win
Не очень понял вопрос.
Все настройки кроме ip перенес в роутер, а ip для вроде как задать и негде, хотя в соседней ветке уже дали совет.
Настрой сначала просто staticIP, проверь.
Потом переключись на русский PPTP и настрой там. IP оно подхватит из 1 настройки
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:43
Наполовину настроил, правда боюсь на меньшую...
Итак сделал так, что сеть работает, и все компы из домашней сети видят друг друга и внешнюю сетку. Роутер подключен к внешней сети через статический ip соответственно с адресом выданным мне от азимута и MAC склонированным с сетевухи. С компа подключенного к роутеру кабеле поднимается VPN.
При попытке настроить Russian PPTP ничего хорошего не происходит, где-то кривые руки мешают наверное
PS: прошивка последняя
Что-то слышал про то, что надо прописать статические маршруты, но это как-то странно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
