Текущее время: Вс сен 06, 2026 19:13
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 21:23
здравствуйте извините за тупой вопрос!!! как настроить роутер,чтобы работал одновременно интернет на двух компах-wi-fi и по сети! если можно все изначальные настройки на роутере ато все збили!!! если можно на рисунках. :roll: зарание благодарен!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 08:00
Общий смысл настроек можно найти тут:
http://dlink-help.ru/DIR-300/fast_confi ... fanet.html
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
http://www.inetcom.ru/forusers/dir-300.php
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 15:57
извините за тупой вопрос!!! как сделать на DIR-300 защиту от входа "левых" пользователей???
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 16:51
Настройка шифрования беспроводной сети:
На ноуте нужно повторить в настройках беспроводной сети: ssid имя сети, шифрование wpa или wpa2, тип шифра aes или tkip и ключ желательно 63 знака(меньше 8 свободно ломают) так же как на роутере. Настроить фильтрацию по мак адресу на роутере. Вкладка расширенные настройки -управление доступом.
 Заголовок сообщения: Новый случай
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:03
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане! Прошу Вашего совета...
Итак, задача:
В квартиру на днях будет заведена витая пара для доступа в локалку и в интернет.
Нужно подобрать девайс для того, чтобы можно было в него воткнуть витую пару заведенную, и получить доступ в интернет через Wi-Fi и витую пару...
Я так понимаю, что девайсина должна давать возможность конфигурить DHCP так, как нам нужно...
Например, выдаст мне провайдер конфигурацию:
IP для квартиры - 192.168.0.55
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
Если эту витую пару воткнуть в машину, проблем не будет...
Возможно ли сабж (DIR-300) сконфигурить таким образом, чтобы при подключении к AP, он выдавал некие параметры подключения, исходя из которых роутил бы траффик в локальную сетку провайдера...
И с другой стороны, после подключения витой парой к сабжу, чтобы роутил траффик на порт, в котором подключена витая пара провайдеровской локалки...
Простите, если не очень внятно...
Жду ответа :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 08:26
можно, он для этого и предназначен, только будет не "роутить" а "через НАТ" :)
также стоит обратить внимание на дир-615, у него пропускная способность в локалке выше
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 16:30
Спасибо огромное :)
Еще хотелось бы уточнить... Если скорость интернет обещают 5 Мбит, девайс не занизит ее?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 16:32
нет
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:22
Уточнил. Для аутентификации будет использоваться CHAP. Это не портит картину??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
