Текущее время: Вс июн 28, 2026 19:23
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP локалка есть, интернета нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:39
Пытался найти аналогичную проблему в форуме, но не нашел. Схема:
- ADSL-модем (провайдер выдает статические IP, DNS, gateway и т.д.) -
- маршрутизатор (включен DHCP в диапазоне 192.18.1.1) -
- свитч - компьютеры.
В проводной сети все работает: в локалке все другу друга видят и в Интернет ходят.
Поставил ТД DWL-3200AP (прошивка v.2.50) в режиме AP. Выдал точке статический адрес из диапазона. Подключение с ключом WPA.
В итоге ноуты успешно к ней подключаются получают адреса из разрешенного пула маршрутизатора, отлично работают в локалке,
но не выходят в интернет.
При открытии браузера в строке состояния пишет "Узел найден. Ожидается ответ", а дальше не идет. Пинги внутри локалки отличные, а вовне не проходят.
Очень прошу помочь. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 15:19
Если на точке статический IP, то прописан ли в Default Gateway адрес маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 15:40
Маршрутизатор в качестве Default Gateway на точке прописан.
Пробовал назначать точке IP динамически от DHCP маршрутизатора - не помогает.
Пробовал на ноуте прописать вручную DNS от провайдера - не помогает.
Тех.поддержка - очень прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 15:42
Sergey Filonenko, отзовитесь!
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 16:28
А причем здесь техподдержка?
Вы пробовали сравнить ipconfig и route print от десктопов и ноутбуков?
Все ли там одинаково в плане адресов и маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 16:48
ipconfig /all и route print на ноутах и десктопах дают полностью идентичные параметры за исключением MAC-адресов, моделей адаптеров и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:35
выкинь точку в другую подсеть.
хотя она вообще не должна влиять на ip протокол.
если не поможет - поставь прошивку 2.10
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:32
tuskan писал(а):
выкинь точку в другую подсеть...
Выкинул, не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:41
Прошивку можно что 2.45,что 2.50.Не критично,как и подсеть.Нужна трассировка до любого внешнего адреса - скажем tracert 194.87.0.50 и посмотреть где пакет не проходит.Возможно.что в настройках сетевой карты стоит прописать DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:49
Если через Wi-Fi, то результат tracert такой:
tracert 194.87.0.50
Трассировка маршрута к www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  2     4 ms     2 ms     3 ms  62.118.31.97
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 19  ^C
На том же ноуте, но через Ethernet результат такой:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2     2 ms     2 ms     1 ms  62.118.31.97
  3    17 ms    17 ms    15 ms  10.238.1.78
  4    16 ms    17 ms    15 ms  ss-cr02-po1-50.msk.stream-internet.net [195.34.5
9.237]
  5    27 ms    25 ms    17 ms  ss-5-gi0-2.msk.stream-internet.net [195.34.59.19
0]
  6    17 ms    18 ms    17 ms  ss-cr02-gi6-2.msk.stream-internet.net [195.34.59
.201]
  7    57 ms    17 ms    17 ms  ss-cr01-te6-1.msk.stream-internet.net [195.34.59
.137]
  8    45 ms    51 ms    51 ms  m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net [195.34.53.8
5]
  9    17 ms    17 ms    17 ms  TTK-m9.msk.stream-internet.net [195.34.38.2]
 10    18 ms    17 ms    17 ms  demos-gw.transtelecom.net [217.150.57.89]
 11    83 ms    65 ms    73 ms  iki-c1-vl10.demos.net [194.87.0.111]
 12    65 ms     *        *     www.ru [194.87.0.50]
 13    66 ms    65 ms    65 ms  www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
При этом через wi-fi ноут видит, что этому ip соответствует домен www.ru, т.е. выход вовне все-таки есть.
Более того пинг внутреннего IP маршрутизатора (192.168.1.1) проходит, пинг внешнего IP маршрутизатора (62.118.31.98) проходит, пинг шлюза (62.118.31.97) проходит.
Пробовал на ноуте прописать DNS от провайдера - становится еще хуже: пинг внешнего IP маршрутизатора и шлюза не проходит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:06
у тебя там никакого брендмауера не включено случаем?
а операционка чаем не висто?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:33
брандмауэр выключен.
система: Win XP Pro SP2
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:27
Идей,если честно,нет.Если пинг уходит за роутер,то теоретически и сайт должен быть доступен.Хотяб по адресу.Если только пинг дальше шлюза провайдера не идёт.
А что за адптеры (и драйвера под них)?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
