Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:54
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:43
есть сеть из dwl2100ap + сетевые карточки это всё работает
через примерно 57 метров и стены(кирпич) от нужной точки dwl2100ap+ANT24-0800 есть компьютер
вставил в него dwl-g550(драйвер к dwl-g550 установил) ,но на сетевухе не загорелись лампочки и не нашло сеть.
:?: Вопрос :всегдали должны гореть лампочки на сетевой или только при конекте (недотянуло wi-fi), или сетевая нерабочая.
:?: И ещё вопрос можно ли к dwl-g550 прикрутить ant24-0700 или мне другое надо 60 метров добить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 15:36
Насчет лампочек посмотрю только вечером - у меня такая карта только дома есть.
Антенну лучше DWL-R60AT (направленную на 6 dbi 70 H-plane), чем 0700 (всенаправленную на 7 dbi да еще и с кабелем -2.1 db).
Кстати, учитывая, что штатная антенна у этой карточки 4-5 dbi круговая, менять ее на 0700 вообще смысла нет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 23:57
Индикаторы:
При включении компа мигает "Power" с периодичностью раз в 2 сек. до загрузки драйверов.
"Родные" драйвера, а также от Атерос (7.6)
- Карта включена, нет коннекта или идет соединение - мигают попеременно
- Установлен канал - мигают одновременно, при отсутствии трафика - реже (примерно раз в полторы секунды)
Драйвера от WildPackets
- Не горят вообще (только при включении компа)
Последний раз редактировалось AndreTM Ср сен 17, 2008 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 08:36
Самое что интересное лампочки на сетевой DWLg550 вообще негорят
причем комп включен и при загрузке утилит этой карточки он показывает её название и версию.
Может карте хана,хотя новая куплена,причём с другими карточками этой же версии вообще проблем небыло.
я думал что из за конекта негорят,хотя с установленной антенной должно добивать до этой сетевой, ничего уже нипонимаю
буду опять вытаскивать проверять на других компах,млин далеко идти и холодно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:12
AndreTM писал(а):
Индикаторы:
atheros 7.6- что это такое ,ненарыл ещё пока,пока только ссылки на скачку,а описание есть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:30
Если ничего не горит вообще никогда - неси сдавай карту, явно битая.
В смысле - описание? Функциональности? Взяты отсюда
А если нормально пользоваться (скажем, чтоб passive mode был) - то от WildPakets, вот эти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
