Текущее время: Сб июл 04, 2026 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:10
Вам необходимо настроить общий доступ к подключению интернета
http://support.microsoft.com/kb/306126/
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:04
ну я бы с радостью, вот только как войти на висте (на ноуте) в настройки TCP/IP в беспроводном подключении? нет там вообще никаких параметров.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:12
Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом - Управление сетевыми подключениями. На значке "Беспроводное сетевое соединение" выберите свойства - протокол интернета TCP/IP версии 4 - свойства.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 12:38
Ммм... я попробовал переустановить драйвера.
1. Удалил устройство.
2. Выключил компьютер.
3. Вытащил железку.
4. Включил, почистил реестр. Перезагрузил.
Дальше пытался поставить снова:
1. Установил драйвера
2. вставил адаптер.
3. он перестал определятся вообще. какие-бы драйвера не пытался установить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:02
Можете обратиться с адаптером в наш сервисный центр.
Поможем разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 18:33
как связаться с сервис-центром в Спб?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:48
http://www.dlink.ru/feedback/index.php#spb
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 21:57
Отнес адаптер на диагностику. Вроде все нормально с ним - только в саппорте дали на флешке другие дрова, с которыми адаптер снова стал определятся.
Скажите мне теперь, как правильно сделать сеть Ad-Hoc?
По этой (http://dlink.ru/technical/faq_wireless_69.php) схеме если делаю, то почему-то ноутбук подключается к десктопу только в локальную сетку, а в интернет не могу выйти - не проходит идентификацию.
Объясните на пальцах:
1. десктоп с адаптером dlink (инет на десктопе)
2. ноут без инета с вайфаем
Как правильно и в каком порядке делать сеть? Может какой-то пункт упущен в вашем факе? Делаю посредством стандартных средств Win
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 22:04
Вам же вверху страницы отвечали...
Или чукча не читатель, чукча писатель?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 02:19
да по этой инструкции у меня сразу ошибка на пунтке с
Когда общий доступ к подключению к Интернету будет разрешен, сетевой плате локальной сети будет назначен IP-
адрес 192.168.0.1. При этом связь с компьютерами сети может быть
потеряна. Если другие компьютеры используют статические IP-адреса, следует
у меня выдается ошибка, что такой адрес кем-то используется и общий доступ к этому подключению не сделать. А кем используется! Бред...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 18:11
Приведите вывод команды ipconfig в командной строке (пуск-выполнить-cmd)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 19:31
C:\Documents and Settings\Admin>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 92.101.3.43
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 92.101.3.43
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:57
Честно говоря, затрудняюсь предположить причину сообщения о том, что такой адрес уже используется.
Пришлите, пожалуйста, на support@dlink.ru скриншот этого сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
