Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: Соединение DES-3028 по SIM
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:11
Здравствуйте! Необходимо три DES-3028 соединить по SIM. Топология отображается верно. При попытке зайти c Commander Switch на Member Switch открывается интерфейс Commander Switch. На всех свитчах настройки и vlan – default, Firmware Version Build 1.00-B32. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Соединение DES-3028 по SIM
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:20
Прошивка очень старая. Я Вам выслал на почту более новую с комментариями.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:43
Пробую залить прошивку, получаю вот это:
DES-3028:4#download firmware_fromTFTP 192.168.0.210 DES30XXP_V2.00-B14.had image_id 2
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.0.210 DES30XXP_V2.00-B14.had image_id 2
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done.
Check sum error!!
Fail!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:57
Я выслал промежуточную прошивку, попробуйте сначала её установить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 05:33
К сожалению, с этой прошивкой тоже самое:
DES-3028:4#download firmware_fromTFTP 192.168.0.210 DES-3028_1.06-B06.had image_id 2
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.0.210 DES-3028_1.06-B06.had image_id
2
Check sum error!!
Fail!
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:48
Попробуйте убрать из названия файла точки и залить прошивку в первый имидж.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
