Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:44
 Заголовок сообщения: RTP сессии через DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:15
Возможно ли через через 2 маршрутизатора DI-804HV, установленных в разных офисах организовать передачу RTP траффика для соединения двух АТС.
DI-804HV подключены к провайдерам через PPPoE.
На данный момент все сигналы обоих АТС (вызова,установления соединения, разрыва соединения) - РАБОТАЮТ.
Но нет передачи голосового траффика.
First RTP-port number имеет по умолчанию - 8100
Amount of RTP-sessions по умочанию - 60.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 07:04
Ау тех. поддержка
Не спим !!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:14
Разве только по IPSec но не через wan.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:21
Честно говоря не совсем понял что значит "не через wan",
но задачу именно так и решил
IPSec с помощью тоннеля
между двумя маршрутизатором DI-804HV, но оба DI подключены
посредством PPPoE к интернет провайдеру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:36
Если есть хоть один статический внешний IP то возможно. Единственная проблема котораяможет при этом возникнуть если на пакетах у ATС стоит флаг не фразментировать, это можноисправить уменьшив МТУ на АТС до 1400
