Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:43
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 20:41
Собственно, по мануалу все необходимые настройки сделал, извне VPN поднимается, правильный адрес (из IPPool) подхватывает.
Но !
Сама железка портом DMZ подключена к свитчу, где находятся ещё хосты.
Так вот этих хостов подключающийся через VPN не видит - даже пинги не ходят.
В IP Rules:
# Name Action SourceInterface SourceNetwork DestinationInterface DestinationNetwork Service
1 FromPPTPClients Allow PPTPServer pptp-ippool dmz DMZ_net all_services
2 FromPPTPClients Allow PPTPServer pptp-ippool dmz DMZ_net all_icmp
В какую сторону копать ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:03
Та же проблема и у меня.
viewtopic.php?t=62887
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:10
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php Если вы настроити по такой схеме, то надо еще добавить правила для DMZ, и чтоб видился DMZ, вам на компьютерах необходимо прописывать маршруты, или вывести pptp сервер в отдельную для этого подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:24
Да, настройка по этой схеме.
Если вывести vpn-клиентов в отдельную подсеть, тогда необходимо настраивать NAT в DMZ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:34
Можно NAT а можно и маршрутизировать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:38
Эм....
Вообще-то т.е. у подключающихся компьютеров, pptp-сервера и DMZ должны быть разные подсети ?
Эм....
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:51
Если вы хотите чтоб клиенты попадали только в DMZ, то их можно сделать совпадающими, а если чтоб и в DMZ и LAN то разные. По поводу PPTP сервера, сылка которую я привел выше работоспособная, данная конфигурация рабочая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:05
Какие именно совпадающие ?
ещё раз опишу конфигурацию:
удалённый компьютер
интернет
wan port
dlink -- lan port -- пользователи
dmz port
public server
пользователи ходят в интернет через дивайс - это работатет.
через интернет в дивайсу коннектится удалённый компьютер с помощью VPN, для того, чтобы получить доступ к public server.
Всё прекрасно работает кроме одного - после установки соединения VPN клиент не видит оного public server.
Касательно ссылки - попробую так настроить конечно. Как окажусь поблизости - сразу попробую
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 16:12
Спасибо, реализовал НАТ в DMZ для vpn-клиентов.
Проблема оказалась в стенде, на котором моделировал ситуацию. После смены оборудования (ПК в DMZ) все заработало по правилам из FAQ
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:15
Попробовал настроить по инструкции - щастье наступило.
Спасибо
cron
