Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 11:22
... висящего на Стриме.
И пару глупых вопросов - можно ли в нем включать/отключать Wi-Fi по мере надобности; стоит ли прописывать NTP-сервер?
в качестве ADSL-момеда стоит 300-Т, прошивки последние из доступных на сайте.
Последний раз редактировалось alex__k Вт ноя 09, 2004 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 12:19
И пару глупых вопросов - можно ли в нем включать/отключать Wi-Fi по мере надоности; стоит ли прописывать NTP-сервер?
В чем именно проблемы ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 15:17
Да проблем нет, (или пока я их не вижу), но хотелось бы какие-нибудь советы получить, чтоб не напортачить сразу. Это ж не программый фаервол, там сне его к свиньям и нормально - начал по новой выстраивать.
Может что-то подкрутить-открутить, заблокировать и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 15:26
Этот тоже - сброс в заводские настройки и по-новой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 15:29
То есть рекомендаций нет.
А что по поводу отключения/включения wireless?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 17:07
Служба техподдержки дает рекомендации ТОЛЬКО по устранению проблем с оборудованием.
Отключить беспроводку нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 18:56
Уважаемый, у меня дома точно такая же связка. Однако не пашет Стрим, если в роутере установлена последняя прошивка с данного сайта. На модеме тоже стоит последняя. У вас все работает? И точно ли прошивка на роутере последняя (1.03b02)?? У меня работает только с прошивкой 1.01b03 и младше :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 16:29
да вроде последняя прошивка и все работает (вечером дома посмотрю)
только иногда, не знаю почему, подвисает рутер
напрочь
пока питание не передернешь, не виден с компа
еще была проблемка, но это не в эту ветку, модем не давал пароль/логин сменить, наглухо после перезагрузки отвечать переставал. Приходилось ресетить.
Поэтому я и спрашивал про рекомендации пользователей. Не охота все время девайс ресетить и все настройки по-новой вводить
А то в логах я вижу всякую чушь типа блокированных попыток по 1025-му порту, но правила боюсь влоб ковырять, сначала придется мануал читать... Кстати, мож кто подкинет ссылочку на нормальную табличку по IP-портам, а то я так и не смог найти. (RFC1060 не предлагать:-))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 16:41
Уважаемый Сергей! Я прекрасно понимаю Ваши задачи и трудности Вашей работы. Но сюда же и другие пользователи ходят, так как это форум, а не почта, я их и спрашиваю.
(Хотя техподдержка глубоко мною уважаемой фирмы D-Link могла бы быть чуть доброжелательней, все-таки довольно сложным оборудованием Вы торгуете)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 20:49
to Dima G.:
Посмотрел, FW:
Firmware Version: v1.03b02, Fri, Aug 30 2004
Все работает, только раз в день слегка подвисает. То есть рутер подвисает вмертвую, но лечится перепитыванием. Хотя конечно неприятно, но пока статистики мало, не буду пытаться докопаться до корней. Про FW 300T ничего сказать не могу, не доступен адрес 192.... а рубить коннект неохота. Но вроде тоже заливал последнюю.
DI-824VUP+
Stream.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 23:22
alex__k писал(а):
to Dima G.:
Посмотрел, FW:
Спасибо за инфу. И попутно вопросец, потому как я уже три раза туда-сюда заливал и приходилось каждый раз откатываться назад. :) Так вот вопрос. Заливка новой прошивки в роутер производилась через сайт WEB-доступ или с помощью программки, которая с прошивкой идет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 10:32
нет, насколько я помню через веб-интерфейс рутера
DI-824VUP+
Stream.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 15:15
И есть еще один вопрос, при такой схеме подключения (300Т в режиме бриджа) я никак не смогу получить доступ к веб-интерфейсу модема?
DI-824VUP+
Stream.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 15:28
В режиме моста - нет. Кстати, прошил все еще раз. Все заработало. :) Как оказалось, нужно было поле Service Name в настройках PPPoE сделать пустым. Да и кстати, заметил, что ни с того ни с сего раз в несколько часов роутер засыпает (как и у вас) - не пингуется, не работает веб-интерфейс. С прошлыми прошивками так не было. Ладно, главное не это :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 18:27
засыпать вроде перестал
правда вчера у меня стрим совсем отвалился, несущая есть, а ни одного пакета не пришло.
отсюда и возник вопрос про доступ к веб-интерфейсу модема через роутер. А вообще как-нибудь статистику с модема снять можно, не втыкая в него комп напрямую? И вообще не совсем понятно, если переткнув шнурок от сетевой карты из рутера в модем я все вижу, то почему невозможно в каком-либо режиме достучаться до него через роутер...
DI-824VUP+
Stream.ru
