Текущее время: Сб авг 15, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Соеденение 2х офисов
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:55
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Необходимо подключить один ком на складе. Расстояние ~250 метров.
Оборудование стоит на крыше. Поправьте, если в чем ошибаюсь.
Спасибо!
swich------(грозозащита)------70м(витая пара)----->(грозозащита)--DWL-2700AP---(грозозащита)-----(0.5m ант.провод)---->ANT24-1801------------>250м<---------ANT24-1801<----(9м.ант провод)--------(грозозащита)-------DWA-520
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:18
В принципе ( не считая кучи модулей грозозащиты ) оборудование подходит под требуемую задачу.Можно 520й адаптер заменить на Точку 2100 и сократить кабель до антенны.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:08
А какой провод использовать от антены до карты?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 04:26
А почему именно DWL-2700AP? DAP-3220 раза в два дешевле...
Или вообще DWL-2100AP, если возможность есть ее пристроить в здании недалеко от антенны.
И на 250 метров (если видимость прямая) может хватить и антенн ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 08:26
На счёт DAP-3220 думали. Но в 2700 приёмо-передатчик мощнее. Антена по тем же причинам. Видимость прямая, но возможны помехи. Рядом ж/д и радиовышка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 08:31
О, Чилавег!
зачем мощность на 250 метров?
50 миливатт достаточно на 3 км.
на 250 метров будет работать и на 10 миливатт.
вопрос сборки и антенн.
И выкиньте_нах ваши модули грозозащиты.
они еще никому не помогли от попадания молнии. - просто без модуля у вас будет только дохлая точка, а с модулем - у вас (о чудо!) будет еще и дохлый модуль
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:17
Зона видимости прямая, НО на пути проходят электрички и стоит радио трансляционный узел.
Грозозащита и не спасает от прямого попадания молнии. Негативное воздействие на электронику возникает даже при ударах молнии произошедших на расстоянии до 2-ух километров.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:50
так прямая или иногда прямая?
электрички не прожжешь вайваем - это не боевой лазер.
поднимайте антенны выше электричек.
про грозозащиту.... меньше читайте научной фантастики.
просто используйте короткозамкнутые антенны.
