Текущее время: Пн авг 17, 2026 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 13:25
Почему некоторые KAP называют KAV? Касперский Анти-Вирус? :twisted:
1.30 + KAP 09122008 билинг пережил. Скорость и стабильность номальные. Вчера прада за 15 минут связь на секунд 10 пропадала, но это скорее провайдер.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 14:20
09122008 не пережил второй биллинг
Jan 1 03:26:29 user debug syslog: [ 251 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 03:26:29 user debug syslog: [ 251 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 03:26:30 user debug syslog: [ 251 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 03:27:00 user debug syslog: [ 251 ]: enter cache_purge()
Jan 1 03:27:00 user debug syslog: [ 251 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 03:27:00 user debug syslog: [ 251 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 03:27:00 user debug syslog: [ 251 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 03:27:00 user debug syslog: [ 251 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
этим лог забит, но к WAN данный лог не относится
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 15:47
venzhel писал:
:( Даже не знаю что и делать... Есть одно подозрение. У вас случайно более широкий участок лога не сохранился после непереживания биллинга? Или может помните, по времени насколько плотно шли сообщения в логе? 1-3 сообщения в секунду? Или 100-1000 штук в секунду?
Также удостоверьтесь, что у вас стоит галочка напротив опции Retry PPP password on authentication error в настройках WAN.
Последний раз редактировалось alexgap Вс сен 14, 2008 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 15:53
konstsch писал [по поводу VPN в модеме с патченой прошивкой]:
не должно так быть!!!
Вы правы. Но на данный момент так и есть. Если удастся избавится от насущных проблем, то, конечно же, VPN будет поправлен.
 Заголовок сообщения: 1.30 проблемка
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 17:29
Прежде всего хочу сказать СПАСИБО за труды над прошивкой!
А теперь насчет проблемки... Сегодня перепрошился новой версией 1.30 для 2500 и теперь почти на все сайты можно заходить со второй попытки. Первый раз страница не найдена, а дальше уже нормально. В версии 1.40 такого не было.
Ждемс обновлений... :)
ddd
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 17:45
вернулся на 1.40...
могу сказать, что скорость загрузки на 1.40 заметно лучше...
ddd
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 17:56
К сожалению участок лога во время биллинга не сохранился и плотность сообщений не помню, если повторится то буду иметь в виду, галка напротив Retry PPP password on authentication error стоит а также Dial on demand поставил 5
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 18:06
А зачем Dial on demand? Эта ж функция через 5 минут после бездействия отключает инет. Зачем?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 18:07
АЛЯРМ, АЛЯРМ:
...На данный момент прошивка не совместима с опцией WAN "Dial on demand (with idle timeout timer)". Убедитесь, что галочка с данной опции снята.
1.40 + КАР работает отлично (ДНСовые затыки были лишь пару раз).
P.S. Спасибо за респекты (обоюдно). Мы тут уже как семья (а в семье - всякое бывает :D ), пора в реале (как другим форумам) встречаться. :D :lol:
2500U/BRU/Dок Router? ОГО!
Последний раз редактировалось solocare Вс сен 14, 2008 18:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 18:10
незнал что 09122008 тоже не работает, ща отключаю
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 19:18
Мой модем дожил до биллинга без разрывов и через 2 минуты появился инет. Это просто чудо какое-то. Количество моих биллингов за полгода можно пересчитать по пальцам двух рук. Обычно сессия у меня не дольше 6 часов, а тут модем 24 часа продержался. Не верится просто. alexgap, думаю прошивку можно считать рабочей.
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 19:54
Похоже, что у меня стабильно работает RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008]... есть некоторые другие сложности, но я пока их не связываю с работой модема.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 20:19
zerg_user писал:
А на чем живет - 1.40 + KAP или 1.30 + KAP?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 20:32
У меня в подписи всегда написана версия прошивки на текущий момент (1.30 + KAP)
2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 20:59
Попробовал прошивку RU_DSL-2500U_1.30+KAP_09122008
инет не поднялся :(
Default Gateway: 255.255.255.255 !странно!? :?
лог:
pppd[252]: PPP session is 38357
Jan 1 00:00:46 daemon info pppd[252]: Using interface ppp0_0_35_1
Jan 1 00:00:46 daemon notice pppd[252]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Jan 1 00:00:46 daemon warn pppd[252]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:48 daemon warn pppd[252]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:48 daemon info pppd[252]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:48 daemon notice pppd[252]: peer from calling number 00:19:30:68:15:24 authorized
Jan 1 00:00:48 daemon notice pppd[252]: local IP address 10.128.60.138
Jan 1 00:00:48 daemon notice pppd[252]: remote IP address 10.128.32.1
Jan 1 00:00:48 daemon notice pppd[252]: primary DNS address 10.0.0.10
Jan 1 00:00:51 user debug syslog: route add default gw 255.255.255.255 dev ppp_0_0_35_1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:51 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:51 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: kill -9 250
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: [ 521 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: [ 521 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: [ 521 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: [ 521 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: [ 521 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: [ 521 ]: DProxy: Get static dns1 10.0.0.10, dns2 from /var/fyi/sys/dns
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: [ 523 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:00:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.128.43.185 DST=10.128.60.138 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=50593 DF PROTO=TCP SPT=3303 DPT=6881 WINDOW=30492 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.102.14.46 DST=10.128.60.138 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=59 ID=12690 DF PROTO=TCP SPT=1881 DPT=6881 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.128.34.150 DST=10.128.60.138 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=55757 DF PROTO=TCP SPT=21554 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.201.0.38 DST=10.128.60.138 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=39647 DF PROTO=TCP SPT=23427 DPT=6881 WINDOW=11520 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=10.128.60.153 DST=10.128.60.138 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=44848 DF PROTO=TCP SPT=4215 DPT=6881 WINDOW=15246 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:05 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:01:05 user debug syslog: [ 523 ]: dns_probe: Primary/Secondary Server....Down
Jan 1 00:01:06 user debug syslog: [ 523 ]: .......... torrent.b-metro.net ----
Jan 1 00:01:06 user debug syslog: [ 523 ]: dns_handle_new_query, No DNS information......
Jan 1 00:01:06 user debug syslog: [ 523 ]: dns_handle_new_query, Sent Request To 128.9.0.107
Jan 1 00:01:06 user debug syslog: [ 523 ]: dns_write_packet: sendto : Network is unreachable
Jan 1 00:01:07 user debug syslog: [ 523 ]: .......... torrent.b-metro.net ----
Jan 1 00:01:07 user debug syslog: [ 523 ]: dns_handle_new_query, No DNS information......
Jan 1 00:01:07 user debug syslog: [ 523 ]: dns_handle_new_query, Sent Request To 128.9.0.107
Jan 1 00:01:07 user debug syslog: [ 523 ]: dns_write_packet: sendto : Network is unreachable
Провайдер: Домолинк г. Брянск
Модем: 2500U/BRU/D
Прошивка: RU 1.50
Последний раз редактировалось LinkerX Вс сен 14, 2008 21:04, всего редактировалось 2 раз(а).
