Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 15:48
xeon54 писал(а):
Поставил по дурости DD-WRT, теперь возникла проблема как откатиться назад на родную прошивку, судя по сообщения на форуме это возможно но стандартным хард ресетом не удается, начинаю заливать файл прошивки (пробовал и 13 и 8) доходит до 20% и роутер уходит в перезагрузку, все обрывается... Все антивирусы фаерволы и прочее отключены, прошивать пытаюсь из под эесплорера...... кто сталкивался, помогите! все выходные занимаюсь акробатическим сексом с этим чудо-устройством(((
натнулся на обсуждение на сайте dd-wrt, там люди вроде с тем же столкнулись и нашли решение, но что то я его так и не понял в полной мере((
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=33685
Почитай данную ветку форума - недавно обсуждалась тема обратного отката очень подробно (именно с DD-WRT на родную... не путать с обычным восстановлением после неудачной перепрошивки). Но нужно действительно все делать по инструкции (я делал только одно отступление - подключался не через WAN, а через LAN).
В общем вот еще ссылка на DD-WRT, почитай: http://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=190818#190818
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 18:32
все, пасиб. проблема решена. просто не мог найти эти два файла с ориганальной прошивкой
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:32
При попытке перепрошивки получаю сообщение "Incorrect hardware ID image, Please check !"
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:33
Harlekin писал(а):
Почти месяц юзаю с прошивкой DIR400A1_FW102b08.bin, серьезных замечаний ни каких. В сетке 3 компа, DC пашет без проблем инет и локалка, все работает на приемлемой скрости, ничего не виснет.
Подключение PPPoE (Username/Password), 512 кбит/c, Городская сеть (DC) 100 мбит/c, 3 фильма в закачке при скорости по 1-1,5 Мб/c на каждый, локалка реальная передача данных 2-3 Мб/c, IP-TV сетку не грузит, давал просраться по полной, все тикает как часики, торентом не пользовался. DHCP отключил, все на статиках. Сетевухи 54 Мбит, разных производителей. Одна проблема, так и не заработало WPA, обновы у Винды стоят.
Будем пробовать новую. :wink: :lol:
А ребятам с D-Link спасибо, постарались :!:
Присоединюсь. На PPoE работает более менее стабильно. Зависаний вообще не замечаю. Качаю по DC файлы время от времени, при этом все ок. Одна фигня - это скорость. Не больше 2 Mb/сек.. по локалке при этом бросать файлы просто "фантастика". Ну и собственно IP-TV лагает из-за скорости( Скорость инета 1300 кабов. При прямом кабеле все ок( Ну я так понял что с PPoE проблем меньше и тут врятли скорость смогут поднять в ближайших прошивах( Вопрос конечно почему почти изначально DC работает нормально не пойму, когда многие жалуются. Настроек то там не оч много.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:02
Кто подскажет, как на этом устройстве посмотреть всех, кто сейчас использует мой интернет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:04
Я что-то не понял???
Каждый раз захожу на 192.168.0.1 и ввожу имя пользователя и пароль. Сегодня ввел просто user и без пароля провалился в web-морду роутера. Это что нормально?!!! Каждый малолетний хакер может просто так зайти????
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:59
Уважаемая служба техподдержки!
Объясните причину зависания маршрутизатора. Зависание происходит систематически на всех прошивках. Возможно это по вине провайдера?
Time Message
Sep 14 20:45:24 Exit.
Sep 14 20:45:24 Modem hangup
Sep 14 20:45:24 ppp auth: Connection terminated.
Sep 14 20:45:18 Sent 1009706 bytes, received 5037929 bytes.
Sep 14 20:45:18 Connect time 41.8 minutes.
Sep 14 20:45:18 Terminating on signal 15
Sep 14 20:45:18 anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 4 'Stop-Control-Connection-Reply'
Sep 14 20:45:18 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:786]: Received Stop Control Connection Request.
Sep 14 20:45:18 anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Sep 14 20:45:18 anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 3 'Administrative Shutdown'. Error code is 0, Cause code is 0
Sep 14 20:45:18 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:927]: Call disconnect notification received (call id 1)
Sep 14 20:42:46 22:46 DIR-400 syslog.info -- MARK --
Sep 14 20:13:35 anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Sep 14 20:13:35 anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received.
Sep 14 20:12:35 anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 00:25
не знаю сколько вы еще будете ждать пока разродятся программеры длинка, я не выдержал, поставил себе DD-WRT, и даже победил наш пресловутый Russia Dual Access (пока настроил PPPoE Dual Access, PPTP не пробовал еще), работает все нормально, тем более нет переживаний, когда выше писали как откатиться на родную прошиву, если вдруг (не верю!) длинковская прошивка будет лучше и стабильнее чем DD-WRT.
так что кому не влом повозиться чуток - попробуйте альтернативу
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 08:28
И не тока малолетний :lol:
Обновись до 13 беты :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:08
Time Message
На какой версии прошивки эт оу вас происходит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:24
Вот уже 4 дня на 13-ой.
Скажу честно изменения на лицо. Роутер не виснет, скорость супер. Если раньше торренты качались максимум на 2МБ/сек то сейчас до 8-9 МБ/сек доходит, что не может не радовать.
Вай фай работает стабильно не отлетает.
Единственное что не работает так это IPTV. Мне он конечно не сильно нужен, но все таки висит мертвым грузом на душе.
Недавно нашел настройку DD-WRT для нормальной работы торрентов, но пока не решаюсь опять ее ставить, т.к. пока все работает стабильно.
Есть конечно вопросы к руководству DLINK, а именно сроки выпуска хоть одного более ли менее стабильного релиза.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:32
Так и не нашел после долгих поисков где настроить внешний то-есть WAN IP ?
Или на 1.0 прошивке этого сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 16:25
так, найдена очень большая проблема на 13 прошивке..
сеть такая:
в роутер подключен комп через lan (192.168.0.101), по wi-fi подключается второй (192.168.0.100)..
после какого-то времени со 101-го не идёт пинг на 100-й, сам роутер пингуется без проблем.. если тут же сделать пинг наоборот с 100-го на 101-й, то будет вот что:
Обмен пакетами с 192.168.0.101 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.101: число байт=32 время=23мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.101: число байт=32 время=1мс TTL=128
после чего опять всё восстанавливается и пинг идёт по всем направлениям.. через какое-то время (иногда очень короткое) опять всё повторяется..
ошибка не была обнаружена раньше, т.к. с компа никто инетом не пользовался почти, до этого дня..
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 20:44
Подожду месяц, другой. Так забавно читать эту ветку: вместо новостей уже по утрам залажу. Мол, что там новенького? У кого еще нервы лопнули и перешел на других поставщиков?
У меня все работает на прошивке, которая стояла при покупке. Просто торренты тормозят. Прежде чем поставить новую прошивку, подожду.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 23:10
По WPA проблемы то-же решились, на некоторых сетевухах родные проги криво работают, через стандартные видовые настройки все заработало.
