Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:44
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 23:47
У меня модем DSL-2300U. Я его перепрошил в маршрутизатор DSL-2500U. Хочу, чтобы у меня был инетернет на двух компах одновременно и независимо друг от друга. Пробую подключать через свич компы - интернета нет ни на одном. Без свича на одном интернет есть. Подскажите какие настройки нужно сделать в модеме. В мануале я так толком и не разобрался! А на форуме подобной темы что-то никак не найду! Помогите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 07:24
[quote="js84"]У меня модем DSL-2300U. Я его перепрошил в маршрутизатор DSL-2500U. Хочу, чтобы у меня был инетернет на двух компах одновременно и независимо друг от друга. Пробую подключать через свич компы - интернета нет ни на одном. Без свича на одном интернет есть. Подскажите какие настройки нужно сделать в модеме. В мануале я так толком и не разобрался! А на форуме подобной темы что-то никак не найду! Помогите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой! Извините, если такая тема уже поднималась! Тогда подскажите, где искать ответ, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:41
Тоже есть аналогичная проблема.
Есть DSL-2500U/BRU/D FW 1.40_08132008.
Есть Комп1 с двумя сетевухами и есть комп2.
Схема сетки приблизительно следующая
|       | 192.168.1.1               |         | 192.168.0.1          |       |
| Modem |---------------------------| Комп1    |----------------------| Комп2  |
|       |               192.168.1.2 |         |          192.168.0.2 |       |
Хотелось бы иметь инет на Комп2. Сейчас на Комп1 поднят sqid и инет пашет на обоих, но хотелось бы както без прокси т.е. решить этот вопрос маршрутизацией.
Сейчас на Комп2 в кач-ве шлюза прописан 192.168.0.1
на Комп1 192.168.1.1
на модеме прописан статичный маршрут
192.168.0.0 mask 255.255.255.0 gw 192.168.1.2
Врезультате с Комп2 я олично вижу модем - т.е. могу отконфигурить его, телнетом на него зайти пропинговать и т.д.
DNS resolving на Комп2 тоже пашет.
Но пакеты в Интернет при этом с Комп2 не уходят.
Т.е. tracert ya.ru c комп2
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.1
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.1.1
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
На Комп1 инет пашет.
Я так понимаю какието проблемы в настройках роутера.
Фаервол на роутере отключон( т.е. ALLOWED BY Default ).
Подскажите плиз в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 15:26
js84 писал(а):
Настраиваем модем как роутер с IP 192.168.1.1
Первому компьютеру IP 192.168.1.2
Второму 192.168.1.3
Маски 255.255.255.0
В командной строке прописываем роутинг:
route add 0.0.0.0 mask 255.255.255.255 192.168.1.1
Думаю в большенстве случаев окажется верно=)
Готово
Создаем сетевой мост из первого и строго подключения по локальной сети с IP 192.168.1.2 Второму компьютеру назначаем IP 192,168,1,3
Маски 255,255,255,0
Роутинг
И все.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 17:02
Спасибо попробую :)
