Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:14
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 22:10
Здравствуйте. Прошу помощи.
Есть DSL-G604T и DSL-2640U, первый подключен к адсл, на второй нужно пробросить по Wi-Fi интернет (к DSL-2640U подключен 1 комп по LAN-порту). Можно ли подружить точки указанных устройств и сделать запрашиваемое ?
Сколько не бьюсь - не получается и инфы нигде нет (есть только в мануале про то, что нужно выставить SSID на второй точке такой же, но это не помогает).
Как вариант - можно ли соединить DSL-G604T и DSL-2640U витой парой, а нет дальше пробросить по Wi-Fi на другой комп с обычным Wi-Fi-адаптером ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 05:16
То есть вы пытаетесь использовать 604 в качестве репитера? :) Забудьте...
Даже если бы у него и был режим WDS (как у 2640) - все равно это только
связало бы два устройства, поскольку WDS+AP нет даже в последнем...
А вот прокинуть кабель и использовать далее точку - это да, можно попробовать.
Только отключите точку в 2640 (если не нужна) либо используйте разные каналы, по крайней мере.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 11:05
Да, подружить вижу не удастся.
Хотя удалось заставить работать в такой связке:
DSL-G604T - адсл-модем, 2640 - к нему присоединена по лан и передаёт дальше по wi-fi нет. Хотя меня это не спасает.
Вижу DWL-2100AP умеет требуемое, вероятно её стоит брать ?
(на другой стороне ещё и на ноут нужно раздавать оказывается, а эта точка, судя по описаниям может одновременно в нескольких режимах работать).
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 12:46
Все не так просто, как кажется... Нужно точно определиться,
как вы подключите 2100 к маршрутизатору, куда будете с нее раздавать, будут ли еще компы (просто по проводу) и т.д.
Вопрос-то вот в чем - вы хотите поставить 2100 репитером? или мостом? или еще что-то?
А лучше всего - дать схему, что где и как "на местности", с расстояниями.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 13:23
вот так может быть ?
ADSL---->604T--Wi-fi-->2100AP--Wi-fi-->ноут+по лан - комп.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 14:01
Нет. Только если репитер (потери скорости в 2 раза, на прошивке 2.40 - никаких Lan)
А вот так - может:
ADSL-->2640U(WDS)<--WiFi-->2100AP(WDS+AP)<--WiFi-->ноут
******************************|-------------------Lan-->комп
Или так:
ADSL-->2640U(AP)<--WiFi-->2100AP(Client)<--Lan-->604T(AP)<--WiFi-->ноут
********|--Lan-->комп***************************|--------Lan-->комп
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 23:12
2640 работает в режиме инфраструктуры, как заставить её в WDS работать найти не удалось.
Пришлось поставить 2100AP репитером, тоже неплохо побежало. В принципе потеря скорости между машинами не страшна, мне как-раз нужно наоборот ограничивать скорость доступа к нету в конце маршрута (машинам после проброса). Ещё бы это научиться делать.
:roll:
Не подскажите, можно ли порезать канал, к примеру пробросить по Wi-Fi нужно нет на скорости до 2Мбит только ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:58
Оп-па... А Advanced-Wireless-Wireless brigde уже не помогает?
А весь канал на сколько? И зачем резать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:29
нету такого :( прошивка 2.40
А весь канал на сколько? И зачем резать?[/quote]
Весь канал на 4Мбита, резать нужно чтоб чел. на проброшенном не мог забивать весь и-нет канал своими задачами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
