Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:51
Дается мне уважаемые возмущающие и баг репортующие что проблемма не в прпошивке или во всяком случае не только в ней....Адсл статистику можно?Осенью линии очень часто просядают :( Какой кабель идет по квартире?Сколько скруток?Как часто прерывалась связь на других версиях?
Я вот купил витой телефонный кабель за 25 рублей за метр взамен обычного за 2 рубля и все устаканилось.Показатели линии до замены кабеля были такие,что модем не мог законектится на скорости 100 килобит :(
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:14
Jan 1 00:04:19 daemon info pppd[246]: LCP terminated by peer
Хз, не уверен что это провайден косячит.
Я уверен на 95%, так как разрыв по его требованию (он является peer'ом для нас). Возможно ему что-то не нравится, например ваш логин/пароль или MTU.
Не думаю что это связано с прошивкой. У вас раньше такое было?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:21
При частых разрывах соединения последите за ADSL-статистикой. В часности за параметрами SNR Margin (dB) и Attenuation (dB).
Если верить этой ссылке - Параметры влияющие на работу ADSL оборудования, то:
Noise margin. Предел помехоустойчивости.
Типичное значение предела помехоустойчивости (на обоих потоках - upstream/downstream) - 6 db
- если значение ниже 6 db, линия возможно будет нестабильна во время передачи данных.
- если значение больше 6 db, линия имеет хорошение состояние и передача данных должна проходить без проблем.
Attenuation. Затухане сигнала.
от 5dB до 20dB - линия отличная.
от 20dB до 30dB - линия хорошая.
от 30dB до 40dB - линия плохая.
от 50dB и выше линия отстойная.
dronoro, имхо при вашем Rate 2253/556 нет никакого смысла сидеть на ADSL2+. Поставьте G.dmt и ваши errors в статистике свалятся к нулям.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
Мне надоел этот модем я пошел купил acorp 422g мне нравится забыл про зависоны. D-linkom не доволен
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:25
Ни на какой из предыдущих (и официальных и Ваших) прошивок ничего подобного не было.
Только что был третий разрыв, на этот раз модем восстановил связь чуть шустрее.
Логин и пароль у меня верно введены, иначе я бы вообще в инет не попал.
MTU выставлен по умолчанию как 1492. Думаете стоит его попробовать снизить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:29
Попробуйте. Например, до 1350.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:32
Если что модуляция у меня стоит G.dmt только.
Посмотрел параметры - судя по всему Attenuation у меня плоховат :( Как быть? Кабель между модемом и компом (RJ 45) новый. Кабель между модемом и линией (RJ 11) относительно новый. Ну а линия телефонная относительно старая :) Но опять же, хочу заметить, что когда у меня был Асусовский модем - он демонстрировал запредельные скорости, особенно на даунлоде.
P.S. А тем временем случился 4-ый разрыв.
P.P.S. MTU сейчас поставил 1300.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:55
Немного оффтопик. Может кто знает есть ли софт для 2500U/BRU/D который выводит статистику по всем характеристикам ADSL: Noise margin, Attenuation и т.д.
Я нашел одну утилиту http://dmt.mhilfe.de/ немецкого производства, но она не работает с убрудками. DMT v8.07 поддерживает чипы Broadcom BCM 6338/6348/6358, а на убрудке чип 6332 :(
Провайдер: Домолинк г. Брянск
Модем: 2500U/BRU/D
Прошивка: RU 1.50
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:06
Позвольте, а он при коннекте к себе просто так пишет BCM96338 ADSL Router? Хотя мне и не удалось запустить эту утилиту, ругается на неверные логин/пароли.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:16
Попробую :) Спасиб...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:17
на убрудке чип 6332
Такого чипа не существует в природе. Эта дезинформация пошла по рунету с легкой руки слепого/невнимательного человека. Убрудки построены на базе BCM96338.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:37
Не, разрывы запарили через каждые 15 минут. Попробую какую-нибудь другую прошивку пока...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:41
Думаю дело не в прошивке...А в линии или в прове.
По поводу моих ошибок в скрине:у мну весь инет по wifi на расстоянии 500м.(это расстояние до точки).Сам сижу через dwa 510.Точка стоит на чердаке в коробке,самодельная антенка на крыше :) А модем дома за холодильником))))И от него 10 метров сетевого кабеля 8) Так что такое количество для меня простительно... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:56
Существует, к сожалению BCM6332KFBG:
BCM6338KFBG:
ещё есть BCM6334KFBG и BCM6336KFBG - (на сайте Броадком - и их нет, но есть гугля и перевод с китайского) и
зачем писать про слепого\невнимательного человека?
P.S. А вот BCM96338 - такого нет.
2500U/BRU/Dок Router? ОГО!
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 21:51
Инет продолжает падать и на модуляции G.Dmt. Прописывание вручную DNS
серверов также ничего не даёт.
На официальной прошивке 1.40 наблюдается такая же история - инет падает.
На официальной прошивке 1.30 инет работает уже больше четырёх часов.
Вывод исходя из моей ситуации: глюк находится в официальной прошивке 1.40.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
