Текущее время: Вс июн 14, 2026 20:29
 Заголовок сообщения: VLAN Multicast 3828
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:52
Здравствуйте.
Есть 3828. На нём есть 2 VLAN - default и mcast. Сервер Multicast "висит" на 14 порту в default vlan. Нужно чтобы он раздавал мультикаст в VLAN mcast и в default. Сервер VLAN не понимает, на тегированный порт не посадишь. У VLAN mcast есть свой интерфейс ifmc 192.168.150.1/24. В каком направлении "копать", чтобы эту схему настроить?:)
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:58
Вам нужно настроить PIM-DM. Направление как описано здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php Если будут вопросы рад буду на них ответить!
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:02
Настроил на столе DGS-3612G по схеме. Всё отлично работает. Забегая вперёд скажу, что даже последовательность disable pim/enable pim.
А вот теперь опишу суть проблемы:)
Есть DES-3828(DES3828R4_4.50.B13.had)
Нам интересны только VLANы default и rcvr, в котором находятся ресиверы(Вещают с TTL=255).
Схема сети от ресиверов до приёмника:
Ресиверы-3828-3312SR-3828-3028-VLC
Если вынести ресиверы во VLAN default они вещают отлично. Если добавить во VLAN rcvr тоже работают. Но если написать disable pim/enable pim они перестают вещать совсем, пока опять не вынесешь их из закрытого vlan в общий с приёмником и не поместишь обратно:(
Если поменять ИП ресивера допустим с 10.50.1.11 на 10.50.1.13 тоже перестают вещать пока не проделаешь операции с Vlan. Если просто перезапустить коммутатор тоже ничего автоматически не включается.
Напишите что вас ещё интересует для общего понимания проблемы. Напомню что если всё в одном VLANe сигнал идёт отлично. Загвоздка с PIM
Последний раз редактировалось Kato Пт дек 19, 2008 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:53
Этой проблемой занимается Руслан Бигаров.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:54
Или, возможно, есть другой вариант решения:?:
Добавлено после того как увидел:
Будем ждать результатов, очень важный момент....
Кстати, как насчёт R2 для DES-3028? 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:57
Попробуйте сбросить устройство к умолчальным настройкам и настроить заново. После настройки проверьте PVID на портах. Они должны совпадать с VID нетегированных VLAN-ов на портах. R2 будет в конце месяца.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:07
Оставим словосочение "сбросить устройство к умолчальным настройкам и настроить заново" до крайнего случая.
А вот про это "После настройки проверьте PVID на портах." пожалуйста чуть подробнее:)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:09
Проверьте чтобы PVID на портах соответствовали VID нетегированного VLAN-а на порту.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:15
Это я понял но не понял как.... :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:17
Команды show gvrp и config gvrp ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:21
Обнаружил:
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 5 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 3 Disabled Enabled All Frames
8 2 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
13 1 Disabled Enabled All Frames
14 1 Disabled Enabled All Frames
15 1 Disabled Enabled All Frames
16 1 Disabled Enabled All Frames
17 6 Disabled Enabled All Frames
18 6 Disabled Enabled All Frames
19 7 Disabled Enabled All Frames
20 7 Disabled Enabled All Frames
21 7 Disabled Enabled All Frames
22 7 Disabled Enabled All Frames
23 1 Disabled Enabled All Frames
24 1 Disabled Enabled All Frames
25 1 Disabled Enabled All Frames
26 1 Disabled Enabled All Frames
27 1 Disabled Enabled All Frames
28 1 Disabled Enabled All Frames
Ресиверы в 23-24 сейчас. Значит им нужно присвоить PVID = 7. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:45
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:52
Именно так.
Включение и выключение PIM всё равно не проходит нормально. Если вывести из VLAN то вещание возобновляется а если обратно добавить то PVID=1 и идёт вещание, меняю на PVID=7 и ничего не меняется. И ещё через PIM сигнал проходит ужасно, картинка дёргается, множество артефактов...Как будто 3828 не справляется с потоком. И при последней прошивке загрузка CPU =100% Сигнал приходит 3.5мбита/сек а на ресивере 6мбит/сек...
Проверил без PIM - загрузка 100% при вещании...Отключил вещание - загрузка 55-65%
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:34
В приведённом вами конфигурационном файле я не нашёл mcast VLAN, пожалуйста, пришлите на rbigarov(а)dlink(тчк)ru полный конфигурационный файл, я проверю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:56
Выслал, если там что-то выключено случайно это нормально. Я все варианты уже пробовал просто:( Надо как-то решить проблему а не знаем как. Если сегодня не удасться ничего то откатимся на 3 версию прошивки....
