Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:32
 Заголовок сообщения: Настройка домашней сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:35
Добрый день. Проблема очень проста.
Купил роутер DIR-400.... и вот хочу спросить помощи как настроить домашнюю сеть.
Исходные данные:
Приходит выделенка, статический адрес, маска, шлюз, днс..
Надо чтобы работал ноутбук в соседней комнате. Куда надо чего воткнуть, чего надо сделать? Очень прошу помочь непонимающему.. Наша сеть просит 3000 руб за настройку что очень дофига...
И сказали они что как только все настроите, то позвоните и скажите какой-то адрес, вас пропишут..
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 19:37
Да, забыл, ноутбук по Wi Fi
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:15
Какая авторизация используется у провайдера?
Инструкции:
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300)
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 18:44
А можно вопрос? Как подключить проводом? Куда чего воткнуть? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 13:27
Разве этого нет в инструкции?
Кабель провайдера в порт Internet (WAN), компьютеры в любой LAN порт.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:47
В инструкции есть, но вот в чем проблема, при подключении он почему-то не видит роутер, где может быть проблема. Другими словами был интернет, затем оборвался. Проблема в роутере точно, напрямую кабель от провайдера работает хорошо, через роутер не работает. Роутер не пингуется... Перезагрузка не помогает. Чего делать? :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:36
Какой IP назначен компьютеру?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 20:59
Извините за вторжение,но у меня точно такая же проблема ,только соединение ноута кабелем. Например мне не ясно почему при инсталяции предлагается два варианта подключения:установить новый вместо используемого или подключить новый к используемому и работать с обоими. У меня от провайдера подключен кабель к сетевой карте. Других роутеров кроме DIR-100 у меня нет.Пробовал подключать двумя предлагаемыми способами.В обоих случаях пишет ошибка 322 (новый роутер не найден и т.п.) Заранее благодарю за компетентный ответ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:39
Роутер настраивается через WEB интерфейс.
Инструкции
У вашего провайдера какая авторизация?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 21:55
В ссылке написано:Подключаете устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Что всего одним проводом подключаем? Пробовал подключать и одним и двумя и питание подавал,но все-равно с ip 192.168.0.1 не соединиться. Может Вы напишите как подсоединить и куда?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:36
При возможности перезвоните нам в техподдержку по тел (495) 744 0099.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:06
Три года без проблем использую G 604T, а тут попал на грабли.
Задача такая: Нужно присвоить IP адреса каждому устройству в домашней сети, что делаю; захожу в настройки ->DHCP->DNS Mode (ставлю Manual )->Static IP Assignment - внизу вписываю MAC Address и IP адрес который хочу присвоить устройству, жму Apply, закрываю браузер.
Пока питание включено, всё ОK, Если питание выключить, а потом включить, все эти настойки пропадают.
Что не так делаю?
ИГОРЬ
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:47
Что не так делаю?
А вы не сохраняете настройки через TOOLS-SYSTEM-SAVE ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:42
Vladimir Degtyarev.
Да, вы правы, спасибо, всё сохранилось.
Еще вопрос: Мне нужно постоянное подключение к серверу у которого раз в сутки меняется IP адрес(название сервера прописывается буквами), куда мне вписать DNS, чтобы после смены IP подключение не прерывалось?
Ответ с этого сайта; Если на сервер не идет пинг...
Эта проблема связана с динамическим IP сервера и возникает при некачественных DNS-серверах Вашего интернет-провайдера. Для ее решения достаточно добавить первичным ДНС-сервером интернет-соединения один из следующих адресов: 208.67.222.222 или 208.67.220.220
Извините если не в тему. :oops:
ИГОРЬ
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:03
Впишите DNS в настройки TCP/IP сетевого адаптера компьютера.
