Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:40
Andrei2007 писал:
Глючная прошивка
Хз что, но что-то не работает...
Жаль что вы не можете точнее описать глючность. То что вы привели в примере наталкивают на мысль о проблемах с DNS. Хоть кусочек бы лога после проблем достали :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:46
vanger писал:
Можно уже переходить на
RU_DSL-2500U_1.40_07152008 [KEEP ALIVE PATCH 09092008]?
И на что там надо обращать внимание при тестировании
Можно. Я уже сижу несколько суток на ней. Обращать внимание нужно как всегда на устойчивость работы интернета. Он должен быть идеален.
Но, к сожалению, уже несколько людей испытывало проблемы с новой версией, которые я у себя не могу повторить.
П.С. Я так понял что оициальная 1.30 была устойчивее официальной 1.40. Интересно, что думают люди по этому поводу? Может взять 1.30 в качестве базовой :?:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:07
Насчёт адресов понятно. А модуляция у меня автоматически выбирается ADSL2+. Попробую ещё G.Dmt, о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:16
alexgap писал(а):
Может взять 1.30 в качестве базовой?
Даже не знаю... Изображение
Официальный список изменений между 1.30 и 1.40 не так уж мал, даже если опустить некоторые пункты уже вами исправленные.
1. Исправлена ошибка при указании DMZ-хоста в случае измененного IP-адреса на LAN-интерфейсе роутера
2. Исправлена ошибка с установкой MRU при PPPoE-подключении.
3. Исправлена проблема PPTP-подключения к межсетевым экранам DFL-xxx.
4. Добавлена функция DHCP Reservation
5. Изменен механизм в IP Filters: добавлена возможность установки глобальных политик FORWARDED и BLOCKED.
В режиме FORWARDED (работает по умолчанию) трафик через WAN-интерфейс разрешен, а создаваемые правила запрещают передачу данных по указанным параметрам.
В режиме BLOCKED, наоборот, - трафик через WAN-интерфейс запрещен, а создаваемые правила разрешают передачу данных по указанным параметрам.
6. Добавлена возможность фильтрации по содержимому в строке URL.
7. Добавлена возможность фильтрации по DNS-запросам.
Если у вас есть время и желание...Изображение
Лично я не испытываю проблем с вашей последней прошивкой.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:28
egoradze, спасибо за мысли.
Новая 1.40 + KAP имеет такие проблемы:
1. У некоторых происходят разрывы подключения
2. У некоторых происходит разрешение всем доменных имен в один IP адрес
Больше всего меня беспокоит проблема №1. Давайте последовательно с нее и начнем.
Итак, хочу попросить людей, которые испытывают эту проблему на новой прошивке убедится, что опция WAN "Dial on demand (with idle timeout timer)" выключена. Также интересует опыт этих же людей на других прошивках. На официальной 1.40 такие же проблемы? А на 1.30?
Спасибо всем за уделенное время :!: Надеюсь скоро мы будем иметь безупречную версию.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:42
Здравствуйте.
Спасибо alexgap за Ваше терпение!
Сегодня прошился на последнюю доступную прошивку RU_DSL-2500U_1.40_07152008 [KEEP ALIVE PATCH 09092008]
Пока проблема в том, что не могу включить модуляцию: G.Dmt
Не сохраняется список доступных модуляций.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:50
fas.point писал:
Это уже было, вот рецепт от Maksym1:
Проблему с модуляцией решил. Надо было удалить WAN соединение.
Получалось что при изменении модуляции модем уходил в ребут и не успевал сохранить эту настройку. Теперь включена только G.Dmt модуляция. Посмотрим. Перед этим связь продержалась минут 15.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:51
Упс, опоздал Изображение и удалить уже нельзя...
Последний раз редактировалось egoradze Пт сен 12, 2008 14:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:52
Сбросьте модем в заводские настройки, затем поставьте тип модуляции. У меня только так получается сохранить тип модуляции. Когда же пытаюсь это сделать после настройки VAN, происходит то же, что и у Вас.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:02
Пришел щас домой, вижу такой лог:
Jan 1 00:08:12 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:08:12 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:08:12 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:08:45 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:08:45 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:08:45 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:08:48 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:08:48 daemon info pppd[248]: PPP session is 10657
Jan 1 00:08:48 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:08:49 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:08:49 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:09:21 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:09:21 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:09:22 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:09:25 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:09:25 daemon info pppd[248]: PPP session is 10652
Jan 1 00:09:25 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:09:25 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:09:25 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:10:07 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:10:07 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:10:13 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:10:16 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:10:16 daemon info pppd[248]: PPP session is 9462
Jan 1 00:10:16 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:10:16 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:10:16 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:10:49 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:10:49 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:10:49 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:10:52 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:10:52 daemon info pppd[248]: PPP session is 56898
Jan 1 00:10:52 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:10:52 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:10:52 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:11:24 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:11:24 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:11:24 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:11:27 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:11:32 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:11:32 daemon info pppd[248]: PPP session is 2752
Jan 1 00:11:32 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:11:33 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:11:33 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:12:05 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:12:05 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:12:05 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:12:09 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:12:14 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:12:24 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:12:44 daemon warn pppd[248]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:12:44 daemon err pppd[248]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:12:47 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:12:47 daemon info pppd[248]: PPP session is 3213
Jan 1 00:12:47 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:12:47 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:12:47 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:13:20 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:13:20 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:13:20 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:13:23 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:13:23 daemon info pppd[248]: PPP session is 10455
Jan 1 00:13:23 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:13:23 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:13:23 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:13:56 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:13:56 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:13:56 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:13:59 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:13:59 daemon info pppd[248]: PPP session is 1483
Jan 1 00:13:59 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:13:59 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:13:59 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:14:32 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:14:32 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:14:32 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:14:35 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:14:40 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:14:50 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:15:10 daemon warn pppd[248]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:15:10 daemon err pppd[248]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:15:13 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:15:13 daemon info pppd[248]: PPP session is 60011
Jan 1 00:15:13 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:15:13 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:15:13 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:15:45 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:15:45 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:15:45 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:15:48 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:15:49 daemon info pppd[248]: PPP session is 60477
Jan 1 00:15:49 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:15:49 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:15:49 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:16:21 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:16:21 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:16:21 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:16:24 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:16:24 daemon info pppd[248]: PPP session is 16278
Jan 1 00:16:24 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:16:24 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:16:24 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:16:57 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:16:57 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:16:57 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:17:00 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:17:05 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:17:05 daemon info pppd[248]: PPP session is 11762
Jan 1 00:17:05 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:17:05 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:17:05 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:17:38 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:17:38 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:17:38 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:17:41 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:17:41 daemon info pppd[248]: PPP session is 61996
Jan 1 00:17:41 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:17:41 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:17:41 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:18:13 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:18:13 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:18:13 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:18:16 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:18:16 daemon info pppd[248]: PPP session is 13253
Jan 1 00:18:16 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:18:16 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:18:16 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:18:49 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:18:49 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:18:49 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:18:52 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:18:53 daemon info pppd[248]: PPP session is 10657
Jan 1 00:18:53 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:18:53 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:18:53 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:19:26 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:19:26 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:19:26 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:19:29 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:19:29 daemon info pppd[248]: PPP session is 4419
Jan 1 00:19:29 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:19:29 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:19:29 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:20:02 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:20:02 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:20:02 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:20:05 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:20:05 daemon info pppd[248]: PPP session is 10985
Jan 1 00:20:05 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:20:05 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:20:05 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:20:38 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:20:38 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:20:38 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:20:41 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:20:41 daemon info pppd[248]: PPP session is 8218
Jan 1 00:20:41 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:20:41 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:20:41 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:21:14 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:21:14 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:21:14 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:21:17 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:21:17 daemon info pppd[248]: PPP session is 4226
Jan 1 00:21:17 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:21:17 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:21:17 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:21:50 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:21:50 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:21:50 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:21:53 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:21:53 daemon info pppd[248]: PPP session is 5372
Jan 1 00:21:53 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:21:53 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:21:53 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:22:26 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:22:26 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:22:26 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:22:29 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:22:30 daemon info pppd[248]: PPP session is 11502
Jan 1 00:22:30 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:22:30 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:22:30 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:23:03 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:23:03 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:23:03 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:23:06 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:23:06 daemon info pppd[248]: PPP session is 1278
Jan 1 00:23:06 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:23:06 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:23:06 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:23:38 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:23:38 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:23:38 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:23:41 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:23:41 daemon info pppd[248]: PPP session is 15613
Jan 1 00:23:41 daemon info pppd[248]: Using interface ppp0_1_100_1
Jan 1 00:23:41 daemon notice pppd[248]: Connect: ppp_0_1_100_1 <--> nas_0_1_100
Jan 1 00:23:41 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:24:14 daemon err pppd[248]: No response to PAP authenticate-requests
Jan 1 00:24:14 daemon warn pppd[248]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:24:14 daemon notice pppd[248]: Connection terminated....
Jan 1 00:24:17 daemon info pppd[248]: Sent PADT
Jan 1 00:24:17 daemon err pppd[248]: PADS: System-Error: AC: Cannot open PPPoE session.
Jan 1 01:00:23 syslog info -- MARK --
Jan 1 02:00:23 syslog info -- MARK --
Jan 1 03:00:23 syslog info -- MARK --
Инета нет. Перезагрузка руками все решила. Как видно из лога, модем пытался подключиться в течении 24 минут, а потом забил на это. Жаль он не додумался перезагрузиться...
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:04
Итак, прошился на 1.40 + КАР
Порадовала вставочка в Software Version =)
Присвоили мне ИП 192.168.1.154. И сразу вопрос : проброс портов прописывается для конкретного ИП, значит ли это, что при биллинге мне придется каждые 24 часа заново пробрасывать порты, так как ИП будет меняться?
Проблема с ДНС не исчезла - в плане того, что сайты не всегда открываются с первого раза. К тому же на этот раз роутер получил корректный только Главный ДНС, а запасной - какая-то отсебятина (1.30 + КАР получал корректно оба адреса)
Необходимо ли включать QoS?
Необходимо ли включать Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports ?
В общем - какого-то ощутимого прироста качества\производительности пока не ощутил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:00
Для работы этой функции потребуется поддержка ее также со стороны провайдера.
Подробнее - почитайте развернутый ответ Davydov Denis здесь.
Да, но по-умолчанию она отключена.
Alexander Gorelik писал(а):
Опция PPPoEPassThrough по умолчанию теперь будет отключена. Сделано это по просьбе провайдеров в связи с тем, что некоторые пользователи при первой попытке настройки модема создают на WAN-интерфейсе PPPoE-соединение, а затем создают точно такое же на компьютере.
Последний раз редактировалось egoradze Пт сен 12, 2008 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:17
10 минут назад произошел разрыв. Модему удалось без перезагрузки восстановить связь. Потребовалось порядка 3-5 минут.
Date/Time     Facility     Severity     Message
Jan 1 00:03:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:03:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:03:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:03:34    daemon    info    pppd[238]: PPP session is 4906
Jan 1 00:03:34    daemon    info    pppd[238]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:03:34    daemon    notice    pppd[238]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:03:34    daemon    warn    pppd[238]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:37    daemon    info    pppd[238]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:03:37    daemon    warn    pppd[238]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:40    daemon    notice    pppd[238]: Connection terminated....
Jan 1 00:03:43    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:03:48    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:03:58    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:03:59    daemon    info    pppd[238]: PPP session is 13153
Jan 1 00:03:59    daemon    info    pppd[238]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:03:59    daemon    notice    pppd[238]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:03:59    daemon    warn    pppd[238]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:04:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:04:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:04:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:04:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:04:02    daemon    info    pppd[238]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:04:02    daemon    warn    pppd[238]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:05    daemon    notice    pppd[238]: Connection terminated....
Jan 1 00:04:08    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:04:13    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:04:28    daemon    info    pppd[238]: PPP session is 7989
Jan 1 00:04:28    daemon    info    pppd[238]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:04:28    daemon    notice    pppd[238]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:04:28    daemon    warn    pppd[238]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:31    daemon    info    pppd[238]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:04:31    daemon    warn    pppd[238]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:04:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:04:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:04:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:04:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:04:34    daemon    notice    pppd[238]: Connection terminated....
Jan 1 00:04:37    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:04:52    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:05:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:05:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:05:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:05:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:05:01    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:05:02    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:05:02    daemon    info    pppd[238]: PPP session is 11211
Jan 1 00:05:02    daemon    info    pppd[238]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:05:02    daemon    notice    pppd[238]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:05:02    daemon    warn    pppd[238]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:05:05    daemon    info    pppd[238]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:05:05    daemon    warn    pppd[238]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:05:08    daemon    notice    pppd[238]: Connection terminated....
Jan 1 00:05:11    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:05:16    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:05:26    daemon    info    pppd[238]: Sent PADT
Jan 1 00:05:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:05:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:05:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:05:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:05:31    user    debug    syslog: [ 235 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:05:42    daemon    info    pppd[238]: PPP session is 6241
Jan 1 00:05:42    daemon    info    pppd[238]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:05:42    daemon    notice    pppd[238]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:05:42    daemon    warn    pppd[238]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:05:45    daemon    info    pppd[238]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Jan 1 00:05:45    daemon    notice    pppd[238]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:05:45    daemon    notice    pppd[238]: peer from calling number 00:18:82:30:02:D5 authorized
Jan 1 00:05:45    daemon    notice    pppd[238]: local IP address 92.49.138.179
Jan 1 00:05:45    daemon    notice    pppd[238]: remote IP address 213.135.96.114
Jan 1 00:05:45    daemon    notice    pppd[238]: primary DNS address 213.135.97.131
Jan 1 00:05:45    daemon    notice    pppd[238]: secondary DNS address 195.128.128.1
Jan 1 00:05:51    user    debug    syslog: route add default gw 213.135.96.114 2>/dev/null
Jan 1 00:05:51    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:05:52    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:05:52    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:05:52    user    debug    syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:05:52    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:05:52    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:05:52    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:05:53    user    debug    syslog: kill -9 235
Jan 1 00:05:53    user    debug    syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:05:55    user    debug    syslog: [ 543 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:05:55    user    debug    syslog: [ 543 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:05:55    user    debug    syslog: [ 543 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:05:55    user    debug    syslog: [ 543 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:05:55    user    debug    syslog: [ 543 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:05:55    user    debug    syslog: [ 543 ]: DProxy: Get static dns1 213.135.97.131, dns2 195.128.128.1 from /var/fyi/sys/dns
Jan 1 00:05:55    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:05:56    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_lookup_name(portal.esoo.ru)
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: .......... portal.esoo.ru ----
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Adding to list-> id: 0x5f3a
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Addr: 10002100
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Found query in list; id 0x5f3a flags 0x0100 ip --- cname portal.esoo.ru
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: flags 0x0100 low=0x00 high=0x01 rcode=0x00
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Duplicate query
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Found query in list; id 0x5f3a flags 0x8580 ip 213.135.97.165 --- cname portal.esoo.ru
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: flags 0x8580 low=0x80 high=0x85 rcode=0x00
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Replying with answer from 213.135.97.131, id 0x5f3a
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Cache append: portal.esoo.ru ----> 213.135.97.165
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_lookup_name(portal.esoo.ru.Home)
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: .......... portal.esoo.ru.Home ----
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Adding to list-> id: 0xf2e2
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Found query in list; id 0xf2e2 flags 0x8183 ip --- cname portal.esoo.ru.Home
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: flags 0x8183 low=0x83 high=0x81 rcode=0x03
Jan 1 00:05:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: Replying with answer from 213.135.97.131, id 0xf2e2
Jan 1 00:06:01    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_lookup_name(portal.esoo.ru)
Jan 1 00:06:01    user    debug    syslog: [ 548 ]: .......... portal.esoo.ru ---- 213.135.97.165
Jan 1 00:06:01    user    debug    syslog: [ 548 ]: Cache hit
Jan 1 00:06:03    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_35_1 OUT= MAC= SRC=10.210.51.189 DST=92.49.138.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=32918 DF PROTO=TCP SPT=3326 DPT=47897 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:06    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_35_1 OUT= MAC= SRC=85.192.182.213 DST=92.49.138.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=51312 DF PROTO=TCP SPT=1927 DPT=47897 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:07    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_35_1 OUT= MAC= SRC=92.49.159.255 DST=92.49.138.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=35088 DF PROTO=TCP SPT=1471 DPT=47897 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:09    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_35_1 OUT= MAC= SRC=85.192.182.213 DST=92.49.138.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=51528 DF PROTO=TCP SPT=1927 DPT=47897 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:10    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_35_1 OUT= MAC= SRC=92.49.159.255 DST=92.49.138.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=35520 DF PROTO=TCP SPT=1471 DPT=47897 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:28    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:06:29    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:06:29    user    debug    syslog: [ 548 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:06:29    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:06:29    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:06:29    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:06:29    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:06:59    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:07:00    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:07:00    user    debug    syslog: [ 548 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:07:00    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:07:00    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:07:00    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:07:01    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:07:31    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:07:32    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:07:32    user    debug    syslog: [ 548 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:07:32    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:07:32    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:07:32    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:07:32    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:08:02    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:08:03    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:08:03    user    debug    syslog: [ 548 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:08:03    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:08:03    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:08:03    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:08:03    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:08:33    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:08:34    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:08:34    user    debug    syslog: [ 548 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:08:34    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:08:34    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:08:34    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:08:34    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:09:04    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:09:05    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:09:05    user    debug    syslog: [ 548 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:09:05    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:09:05    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:09:05    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:09:05    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:09:35    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: start.........
Jan 1 00:09:36    user    debug    syslog: [ 548 ]: dns_probe: Primary Server 213.135.97.131...........OK
Jan 1 00:09:36    user    debug    syslog: [ 548 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:09:36    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:09:36    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:09:36    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:09:36    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:09:39    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_lookup_name(login.oscar.aol.com)
Jan 1 00:09:39    user    debug    syslog: [ 548 ]: .......... login.oscar.aol.com ----
Jan 1 00:09:39    user    debug    syslog: [ 548 ]: Adding to list-> id: 0x4f89
Jan 1 00:09:39    user    debug    syslog: [ 548 ]: Addr: 10002100
Jan 1 00:09:40    user    debug    syslog: [ 548 ]: Found query in list; id 0x4f89 flags 0x8180 ip 205.188.179.233 --- cname login.oscar.aol.com
Jan 1 00:09:40    user    debug    syslog: [ 548 ]: flags 0x8180 low=0x80 high=0x81 rcode=0x00
Jan 1 00:09:40    user    debug    syslog: [ 548 ]: Replying with answer from 213.135.97.131, id 0x4f89
Jan 1 00:09:40    user    debug    syslog: [ 548 ]: Cache append: login.oscar.aol.com ----> 205.188.179.233
Jan 1 00:09:40    user    debug    syslog: [ 548 ]: cache_lookup_name(login.oscar.aol.com)
Jan 1 00:09:40    user    debug    syslog: [ 548 ]: .......... login.oscar.aol.com ---- 205.188.179.233
Jan 1 00:09:40    user    debug    syslog: [ 548 ]: Cache hit
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:46
Кстати, разрыв по требованию провайдера, судя по всему :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:51
И опять разрыв!
an 1 00:00:22     user     warn     kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:22    user    notice    kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jul 15 2008 10:27:06
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: eth0: MAC Address: 00:1E:58:A8:A4:47
Jan 1 00:00:22    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00733F8, g_pFnNotifyCallback=0xC008BC64
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000981 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B775E 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:22    user    err    kernel: Module len 6399 truncated
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_conntrack_pptp: Unknown symbol ip_ct_gre_keymap_add
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_conntrack_pptp: Unknown symbol ip_ct_gre_keymap_destroy
Jan 1 00:00:22    user    warn    kernel: ip_nat_pptp: Unknown symbol ip_ct_gre_keymap_change
Jan 1 00:00:22    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:22    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:22    user    debug    syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel:
Jan 1 00:00:23    user    warn    kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: [ 239 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: [ 239 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: [ 239 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: [ 239 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: [ 239 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:00:24    user    debug    syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service 123 nas_0_1_35 nodetach user 'a_758479' password ********** interface_name 0_1_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail
Jan 1 00:00:27    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_lookup_name(forum.vangers.org)
Jan 1 00:00:27    user    debug    syslog: [ 242 ]: .......... forum.vangers.org ----
Jan 1 00:00:27    user    debug    syslog: [ 242 ]: dns_handle_new_query, No DNS information......
Jan 1 00:00:27    user    debug    syslog: [ 242 ]: dns_handle_new_query, Sent Request To 128.9.0.107
Jan 1 00:00:27    user    debug    syslog: [ 242 ]: dns_write_packet: sendto : Network is unreachable
Jan 1 00:00:27    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:28    daemon    info    pppd[246]: Plugin pppoe loaded.
Jan 1 00:00:28    daemon    info    pppd[246]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:28    daemon    info    pppd[246]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:29    daemon    notice    pppd[246]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:31    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=896, ds=8032
Jan 1 00:00:32    user    warn    kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:35    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:00:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:00:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:00:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:00:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:01:23    daemon    warn    pppd[246]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:23    daemon    err    pppd[246]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:01:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:01:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:01:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:01:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:01:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:01:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:01:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:01:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:01:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:02:01    daemon    warn    pppd[246]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:02:01    daemon    err    pppd[246]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:09    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 3202
Jan 1 00:02:09    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:02:10    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:02:10    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:02:13    daemon    info    pppd[246]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:02:13    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:02:16    daemon    notice    pppd[246]: Connection terminated....
Jan 1 00:02:19    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:02:24    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:02:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:02:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:02:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:02:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:02:25    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:02:39    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 6006
Jan 1 00:02:39    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:02:39    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:02:39    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:02:42    daemon    info    pppd[246]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:02:42    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:02:45    daemon    notice    pppd[246]: Connection terminated....
Jan 1 00:02:48    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:02:53    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:02:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:02:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:02:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:02:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:02:55    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:03:03    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:03:03    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 11362
Jan 1 00:03:03    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:03:04    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:03:04    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:07    daemon    info    pppd[246]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:03:07    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:10    daemon    notice    pppd[246]: Connection terminated....
Jan 1 00:03:13    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:03:18    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 7057
Jan 1 00:03:18    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:03:18    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:03:18    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:22    daemon    info    pppd[246]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:03:22    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:25    daemon    notice    pppd[246]: Connection terminated....
Jan 1 00:03:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:03:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:03:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:03:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:03:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:03:28    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:03:28    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 13021
Jan 1 00:03:28    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:03:28    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:03:28    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:31    daemon    info    pppd[246]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:03:31    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:34    daemon    notice    pppd[246]: Connection terminated....
Jan 1 00:03:37    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:03:42    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:03:42    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 5736
Jan 1 00:03:42    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:03:42    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:03:42    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:45    daemon    info    pppd[246]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:03:45    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:03:48    daemon    notice    pppd[246]: Connection terminated....
Jan 1 00:03:51    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:03:56    user    debug    syslog: [ 242 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:03:56    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:03:56    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:03:56    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:03:56    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Jan 1 00:03:56    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:04:06    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:04:06    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 3312
Jan 1 00:04:06    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:04:06    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:04:06    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:09    daemon    info    pppd[246]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:04:09    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:12    daemon    notice    pppd[246]: Connection terminated....
Jan 1 00:04:16    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:04:16    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 8778
Jan 1 00:04:16    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:04:16    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:04:16    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:19    daemon    info    pppd[246]: LCP terminated by peer
Jan 1 00:04:19    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:22    daemon    notice    pppd[246]: Connection terminated....
Jan 1 00:04:25    daemon    info    pppd[246]: Sent PADT
Jan 1 00:04:25    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 15236
Jan 1 00:04:25    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_1_35_1
Jan 1 00:04:25    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_1_35_1 <--> nas_0_1_35
Jan 1 00:04:25    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:04:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: enter cache_purge()
Jan 1 00:04:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies()
Jan 1 00:04:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Jan 1 00:04:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Jan 1 00:04:26    user    debug    syslog: [ 242 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Хз, не уверен что это провайден косячит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
