Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Нужен ли статический IP ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 21:05
Камера 950 G подключена к роутеру DIR 615 безпроводно. Роутер поключен к локалке в режиме динамического IP. Провайдер периодически меняет этот показатель. Камера работает в режиме статического IP причём параметр IP устанавливается роутером.
Камера исправно пишит ролики AVI и отправляет по заданному электронному адресу. Как извне из другой сети подключится к камере для просмотра в онлайне. Что и где надо прописать. Помогите чайнику.
И нужно ли заказывать стический IP у провайдера при таком подключении данного оборудования.
Какой колледж надо закончить, чтобы это всё понять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 00:54
можете использовать dyndns
в роутере есть настройки ddns
аккаунт можно зарегистрировать на http://www.dyndns.org
или в упрощеном варианте на http://www.dlinkddns.com (в роутер тоже забивается как dyndns.org)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:06
если ожно подРоБней. Как забить и в какой опции?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 07:12
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... c_DNS.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 08:38
Спасибо. Буду проБовать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 94
