Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:18
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 00:17
Недавно приобрел DIR-300. Непросто, но настроил нужный вариант соединения и только потом понял, почему непросто.
Итак, прошивки 1.04 и 1.05(бета), PPTP Dual Access (Статический IP), подключение вручную.
Настроил, локалку провайдера видим отлично (скорость,похоже, подупала, но не критично). FTP, HTTP (в том числе и свои), пинги, мирки ... - все работает.
Вручную включаем VPN на роутере - инет заработал. Доступен со всех компов одновременно, с локалкой все нормально.
А теперь VPN выключаем ...
ВСЁ! Труба! С компа не пингуется даже ближайший шлюз из той же
подсети, что и адрес, установленный на роутере (что-то типа "сеть недоступна" или "заданный узел не отвечает ..." в зависимости от дальнейших действий). С роутера пингуются только этот шлюз, компы из 'моей' подсети и заданный VPN-сервер (компьютеры из подсети VPN-сервера недоступны).
Перезагрузка или выключение роутера не помогают.
А помогает ...
Расширенные настройки -> Маршрутизация.
Установлены два маршрута от провайдера в пунктах
WAN(x.x.x.x)
В пунктах просто WAN - теже самые маршруты.
Если поменять хоть один WAN(x.x.x.x) на WAN, сохранить, потом поменять обратно, сохранить и, о чудо, вся локалка снова видна.
А за ней и интернет, пока снова не нажмешь 'выключить'.
Замечания:
1) в какой-то момент помогало сохранение в
Расширенные настройки -> Расширенные сетевые настройки,
но потом перестало (после чего - не скажу)
2) В варианте не 'Вручную', а 'Подключение по требованию' -
все работает нормально (либо на проблемы еще не нарвались),
хотя и c некоторой задумчивостью. Даже принудительное отключение
VPN до истечения тайм-аута никаких проблем не создает.
3) Замена времени в роутере на 01.01.2000 при перезагрузках и выключениях пока особо не напрягает,
но вопросы на эту тему на форуме видел, а ответов нет.
Основной вопрос к сотрудникам D-Link и опытным владельцам DIR-300:
Такая проблема (с потерей маршрутизации?) при ручном отключении VPN - это проблема конкретного экземпляра?
Или можно надеяться, что это исправится последующими прошивками?
PS. Конечно, так жить можно, но убирание всего лишнего инет-траффика ложится на файрволы на компах и личную грамотность пользователей. Беспокойно это.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 11:34
Столкнулся с такой же проблемой, единственное только - режим подключения в настройках PPTP стоит автоматический.
Помогает нажатие кнопки "Сохранить" в расширенных сетевых настройках.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:42
Чтож, появилась надежда, что это не проблема конкретного экземпляра.
Или что-то в настройках может так влиять?
Просто немного удивительно, что если это общая беда, то народ сразу
не ответил. Или все при постоянно включенном VPN сидят?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 19:24
Видать да, то же самое помойму было и на 1.03 и 1.04 (сейчас стоит 1.04). Сам особо не замечал, так как анлим и сижу при постоянно поднятом ВПН.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 22:30
Уфф! Совсем полегчало - в магазин мчаться не надо -
будем ждать счастья от D-Link :-)
Или на анлим перекинуться... но за теже деньги будет очень медленее.
И еще буду неделю думать: рекомендовать ли сей девайс коллеге?
Жаль, что мы так пока и не услышали тут "начальника транспортного
цеха" ( и насчет времени в роутере, и мануал к устройству посвежее и
кое-где поподробнее надо, и какие плюхи в прошивке могут убрать
в обозримом будущем желательно слышать).
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:51
Да проблема известная. с отключенным PPTP соединением маршруты не работают. Мы работаем над устранением этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:40
Ясно, спасибо. Только хочу еще раз напомнить:
все работает нормально, хотя и c некоторой задумчивостью.
Даже принудительное отключение кнопкой
PPTP до истечения тайм-аута никаких проблем не создает.
(маршрутизация к внешним ресурсам и извне к локальным портам
работает нормально)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
