Текущее время: Пт июл 03, 2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:39
Maksym1 писал(а):
Проблема с дисконнектами не ушла после смены модуляции.
Покажите ваше окно Statistics -- ADSL...
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:00
Прошился, пока нормально вроде всё. Девайс инфо - так ему, так. :-)
Отключить ли (а то, так и не посмотрел, что по-умолчанию сейчас):
Keep alive PPP connection
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports?
2500U/BRU/Dок Router? ОГО!
Последний раз редактировалось solocare Чт сен 11, 2008 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:01
Имхо без Bridge PPPoE Frames... инета не будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:03
Перепрошился на оригинальную 1.40. Поэтому статистика из-под нее:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 26.0
Attenuation (dB): 21.0 11.5
Output Power (dBm): 11.9 0.6
Attainable Rate (Kbps): 13741 1462
Rate (Kbps): 2492 623
K (number of bytes in DMT frame): 73 19
R (number of check bytes in RS code word): 14 12
S (RS code word size in DMT frame): 2 4
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 44661 44660
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 1518504 757214
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 4462000 0
Data Cells: 1014009 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 0
Когда стоит модуляция АДСЛ2+ то Attainable Rate (Kbps) на прием составляет около 20 мегабит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:07
А версия 1.30 переделана не будет? Мне бы воткнуть IP фильтр рабочий (чтобы хотя бы работала *.1 ~ *.50) - и мне хватит...
Хотя я мечтаю о трафик шейпенге, проброски портов, МТУ, и файрволе с функцией БЛОКИРОВАТЬ ВСЁ КРОМЕ ...
Да или Нет? Т.к. для меня офиц версия 1.40 отличалась от 1.30 только файрволом. И кстати 1.40 у меня офиц не запускалась.
Может лучше переделать 1.30 как надо и всё? Назвать её 2.0 :)
Вот например, чтобы уменьшить прошивку можно в "NAT -- Virtual Servers" убрать варианты выбора сервера (тоесть выбераешь название - а она уже порты пробрасывает) - лишняя тока инфа...
В общем, на мой вопрос ответите?
Он же @[^]
Он же [^]
To Maksym1: По линии я ничего криминального не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:23
alexgap писал(а):
Maksym1, попробуйте поставить официальную прошивку 1.40 от 15.07.2008. Интересно, это я напортачил в новой прошивке или D-Link?
А у меня все работает стабильно уже несколько суток.
Попробовал. Связь продержалась минут 25 и пошло:
Sep 11 18:11:42   user   warn   syslog: dns query failed
Sep 11 18:11:44   user   warn   syslog: dns query failed
Sep 11 18:11:46   user   warn   syslog: dns query failed
Sep 11 18:11:48   user   warn   syslog: dns query failed
Sep 11 18:11:50   user   warn   syslog: dns query failed
Sep 11 18:11:52   user   warn   syslog: dns query failed
Насчет стабильно работает - а вы постоянно контроллируете наличие инета? Ведь если что - то с измененной прошивкой он сам восстанавливает связь и проблем не видно. Я разрывы вижу потому что сижу перед компом где вверху экрана рисуется текущая скоростью приема/отдачи, плюс в торренте на графике скорости хорошо видны провалы-дисконнекты.
Откатился на 1.10. Через пол часика отпишу держит или нет. Настройки идентичные 1.40 пропатченной, на 1.40 и на 1.10 (при перепрошивке настройки не трогал и сброс не делал).
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:32
Можно через телнет посмотреть - как долго модем находится в аптайме, т.е. сколько времени прошло после последнего ребута.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:59
Странно... Откатился на 1.10, все-равно через 25 минут инет отвалился. С той же ошибкой. Прописал теперь вручную на компе ДНС сервера, в модеме прописал принудительно default gateway. Ждем пол часа...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 19:07
Прошил свой 2520!!!ПОлет норамльный=)))меню модуляции работает...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 19:36
Поклацал пару часов по сайтам, с dns только одни - OK. :-)
dns_probe: Primary Server 195.5.46.12...........OK
Последний раз редактировалось solocare Чт сен 11, 2008 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 19:37
Нет
solocare писал:
Поклацал пару часов по сайтам, с dns только одни ..........OK
Что означают точки? Проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 19:41
Итак. Версия прошивки 1.10, прописал руками ДНС и default gateway. В логе куча ошибок syslog: dns query failed, но инет работает. Ставлю официальную 1.40 от 15 числа еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 19:42
Нет-нет, наоборот, отсутствие проблем и рефрешей!
З.Ы. Вопрос не в тему, а что это за ошибки (на всех прошивках, колличество плавает - то их нет совсем, то тысячи):
в других модемах подробно хоть расписано, а тут и ifconfig не помогает (может мне только :-)).
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 20:34
solocare, вдруг вам легче будет :), у меня тоже на 1215962 принятых пакетов - 408 ошибок.
Карта Intel(R) PRO/100B PCI Adapter(TX)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
