Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Помощь в подборе оборудования
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:43
Здравствуйте, подскажите плиз будет ли работать данная связка на предприятии:
1 здание
DWL-2100AP ANT24-1201 ANT24-CB03N в этом здании несколько компьютеров.
300 метров, прямая видимость
2 здание
DAP-3220 ANT24-1202 ANT24-CB06N WDS с точкой доступа
400 метров, прямая видимость
3 здание (DWL-2100AP ANT24-1201 ANT24-CB03N несколько комп.) 4 здание (AXIS 211W камера с ТД) 5 здание (AXIS 211W камера с ТД)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 22:54
А "несколько компьютеров" в зданиях 1 и 3 подключаются по беспроводу или по Ethernet?
А DAP-3220 зачем WDS+AP? Там будут WiFi-клиенты?
А кабель 6 м зачем? Точка ведь внешняя - можно поставить ближе к антенне.
А как камеры будут взаимодействовать? В смысле, к какой точке будут привязываться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 07:28
несколько компьютеров в зданиях 1 и 3 подключаются по езернету (за ТД будет стоять свитч)
А DAP-3220 зачем WDS+AP? Там будут WiFi-клиенты? Между зданием 1 и зданиями 3-6 нет прямой видимости. WiFi-клиентами будут камеры с WiFi. На счет кабеля ошибся, извините.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 04:05
Все очень неоднозначно...
Вот, например, DAP-3220 нужна только для организации моста?
А нужна именно внешняя точка? Или можно внутренние с выносом антенн?
И 400 м от камер до точки - это как-то... или точки тоже с внешними антеннами будут?
И куда сигнал с камер надо передавать?
А поскольку критична (из-за камер) ширина полосы пропускания,
нужно максимум выжимать из канала, то есть желательно иметь
схему без WDS, только точка-клиенты...
Можно, например посоветовать, так:
1) DIR-100+DWL-2100AP(Client1)+ANT24-1201
2) ANT24-1201+DWL-2100AP(AP1)<-Ethernet->DWL-2100AP(AP2)+ANT24-1201
3) ANT24-1201+DWL-2100AP(Client2)+DIR-100
4,5) AXIS 211W(Client2)
По крайней мере, 1-2, 2-3 - максимум качества канала и возможность работать в SuperG...
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 10:10
DAP-3220 будет находиться на крыше заводского здания, вариант с внутренней ТД с выносом антены не пройдет, т.к. внутри здания высокая запыленность, низкие температуры.....
Камеры снабжены внешними направлеными антенами http://www.axis.com/products/cam_211w/index.htm
Ширина канала теоретически будет мало задействована, т.к. запись будет вестить ТОЛЬКО при движении.
Схема без WDS не получается построить, т.к. нет прямой видимости между зданием 1 и зданиями 3-5.
Попутно возник вопрос. Можно ли запитать DAP-3220 через блок питания промышленного исполнения? Переформулируя если ли у Dlink блоки питания для DAP-3220 или PoE адаптеры работающие в низких температурах до -10?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 12:32
Нет, ну от WDS можно отказаться:
2) ANT24-1202+DAP-3220
остальное - как показано - клиенты и маршрутизаторы.
Так ведь _адаптер питания_ (если его водой не заливать и паром/туманом не обрабатывать)
сам себя греть будет под нагрузкой. Да и термокожух сделать недолго -
засунешь адаптер и PoE, скажем, в пластиковую банку, крышку закроешь - и все :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
