Текущее время: Пт окт 09, 2026 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 14:13
отправил по почте
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 22:48
Проблемой занимается Александр Зайцев. Как только будут новости он вам сразу сообщит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:00
Кажется победили проблему.
Старый конфиг (глюки):
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement disable
create vlan 192.168.14.0/24 tag 14
config vlan 192.168.14.0/24 add tagged 26
config vlan 192.168.14.0/24 add untagged 25
config vlan 192.168.14.0/24 advertisement disable
create vlan 192.168.20.0/24 tag 20
config vlan 192.168.20.0/24 add untagged 1-24,26-27
config vlan 192.168.20.0/24 advertisement disable
create vlan Sys tag 4001
config vlan Sys add tagged 25-26
config vlan Sys advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-24,26-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 20
config gvrp 25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 14
config gvrp 28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
Новый конфиг (глюков теперь не наблюдаем):
# VLAN
disable gvrp
config gvrp 1-24,26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 20
config gvrp 27-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
В общем очень странно, GVRP отключен, но влияет на работоспособность вланов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:28
Рад слышать! Это возможно PVID. У Вас на этих портах есть нетегированный. А то что он в пункте GVRP это просто совмещённые настройки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:15
Т.е. в любом случае нужно будет сопоставлять PVID? или как? оставлять порты с метками, согласно нужным на этих портах VLAN`ам?
А отключения пункта enable pvid auto_assign может помочь? Или я чего-то не понимаю? :roll:
Последний раз редактировалось DrCrimson Чт сен 11, 2008 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:28
У Вас на всех портах совпадает PVID с VID нетегированного VLAN-а на порту?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:33
По умолчанию все порты висят на PVID2 (по умолчанию, сам коммутатор так делает). т.е. с VID никак не совпадает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:43
Наоборот при PVID autoassign устройство должно проставлять PVID само в соответствии с VID нетегированного VLAN-а. У Вас не так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:49
В том то и дело, т.е. проставляет, но на время работы (допустим создаем новый влан или меняем настройки текущего), но после например перезагрузки портам проставляется PVID2:)
Последний раз редактировалось DrCrimson Чт сен 11, 2008 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:53
Т.е. чтобы все нормально работало нам нужно вручную сопоставить порты и PVID:) (записи попадают в конфиг, и после ребута коммутатор берет уже правильные настройки), а по умолчанию PVID дается 2, вместо нужных.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:10
Не могу подтвердить.
Пославил автоматическое назначение pvidов, создал несколько виланов, раскидал несколько портов, сохранил и перезагрузился - pvidы сохранились....
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:15
Хм..как нам тогда поправить сия момент?
Сейчас проверили на другом коммутаторе, там все работает нормально, Но в конфиге пвид 2 указан везде:) Естественно, если в конфиге распишем все нужные PVID`ы, то все будет хорошо, но как-то неудобно...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:16
Пришлите мне на почту свой конфиг
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:20
Отправил, оба, старый и новый.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:55
В общем есть новости:
Помогает полное удаление вланов с коммутатора, проверили нв 2х коммутаторах (там тоже с PVID фигня была), все стало хорошо, после ребута auto_assign нормально работает, НО странно одно, что именно на этом коммутаторе, про который идет реч в данном форуме уже такое делали:) и через неделю снова начались проблемы:). В общем что-то странное. Но надеюсь все будет хорошо:) По крайней мере щас быстренько по коммутаторам пробежали, проверили, все хорошо пока. Ерунды с PVID не наблюдаем. Естественно с последней прошивкой, на старой прошивке как раз с этим проблемы и были, а после перехода на новую нужно было полностью вланы переделать, чтобы auto_assign нормально сработал.
Спасибо за помощь!
