Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:29
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 00:57
Здравствуйте.
Приобрел маршрутизатор DIR-320. Поднять PPTP соединение не получилось, предположительно из-за отсутствия поддержки протокола аутентификации MS CHAP V2. Безрезультатно пробовал тип соединения - Russia PPTP (Dual Access) c включенным MPPE. Firmware Version : 1.01 , Fri 08 Aug 2008.
Если же использовать Static IP подключение, то видна локальная сеть, а PPTP (VPN) приходится подымать по-старинке с компа.
Мой провайдер для PPTP соединения поддерживает протокол аутентификации MSCHAP v2 и шифрование MPPE 128. Ниже виндовые настройки VPN:
Device name: WAN miniport (PPTP)
Device type: vpn
Server type: PPP
Transports: TCP/IP
Authentication: MS CHAP V2
Encryption: MPPE 128
Compression: MPPC
PPP multilink framing: Off
Server IP address: 77.244.44.62
Client IP address: 192.168.204.193
Теперь конкретные вопросы:
1. Какие из протоколов поддерживает интернет-маршрутизатор DI-320?
-CHAP
-MS CHAP V1
-MS CHAP V2 (понятно, что в данном случае интересует именно он)
2. Если нет способа заставить работать PPTP для моего случая, то какие есть альтернативы DIR-320 (наличие принт-сервера не критично, а вот Wi-Fi - нужен)?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 22:49
Все, что я на самом деле хочу знать, так это стоит ли дальше долбаться с подъемом PPTP соединения на DIR-320, если мой интернет-провайдер требует авторизацию по MS CHAP V2 и шифрование MPPE 128?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:25
С последней прошивкой устройство работает с MSCHAP V2 и MPPE-40/128
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
