Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: 2540: не удается прошить
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 09:37
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Скачал свежую прошивку. При попытке прошить из под IE вылезает ошибка "Fatal error during image uploading", а Firefox ругается на неверное имя файла. Пробовал сброс настроек - не помогло. В чем может быть порблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 2540: не удается прошить
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:08
DeN_238 писал(а):
Board ID: D-4P
Спасибо!
По ссылке, которую Вы привели, находится прошивка для DSL-2540U/BRU/D. А у вас модем DSL-2540U (судя по первым строкам).
Эта прошивка Вам не подойдёт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:48
Так понимаю прошивки под мою можель здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/Firmware/ ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:30
Верно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:19
А если в 2540U горит при включении красным кнопка power и постоянно кнопка DSL, через WEB невозможно войти, то ему уже капец или можна как-то прошить попробывать через програматор?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:06
Перед включением питания жмешь ресет и держишь несколько секунд, включив питание. Модем перейдет в режим аварийной прошивки через тот же WEB-интерфейс.
 Заголовок сообщения: не удается прошить
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:41
К сожалению не помогло.
cron
