Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: 3028 ACL на VLAN
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 16:44
Не нашел похожей темы.
Вообщем на 3828 без проблем настроились ACL в определенном VLANе и заработало.
При попытке повторить тоже самое правило на 3028 получаем в ответ:
DSCP or VID can't config with TCP port or flag !
проверено на нескольких коммутаторах 3028. Т.е. получается 3028 не может фильтровать TCP пакеты в определенном VLANе?
Просто в описании сказано:
# Списки управления доступом
(макс. 256 профилей / правил)
# Многоуровневые ACL на основе:
    * Номера порта
    * VLAN ID
    * Приоритета 802.1p
    * МАС-адреса
    * IPv4
    * DSCP
    * Типа протокола
    * Номера порта TCP/UDP
    * Содержимого пакета
    * Времени
Я и решил что он без проблем будет это делать.
Прошивка:
1.02-B10
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 22:10
Я вам прошивку которую стоит использовать для тестирования выслал. Если разобраться то в описании всё верно. Ведь не написано что можно фильтровать скажем по IP и VLAN одновременно. Эта серия в железе не умеет в стандартных IP type ACL использовать ещё параметр VLAN. Но ведь есть третий тип ACL Packet Content filtering - фильтрация по битовой маске по первым 80 байтам IP-пакета. Если разберётесь в этом механизме будете лёгко писать любые правила.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 03:16
Ок, спасибо за прошивку. Как бы не хотелось, придеться разбираться с packet filtering :)
Немного за рамки темы, но 3828 отказался включать LBD на портах. Это нормально?
Прошивка:
Version
3.00.B57
Т.е. enable loopdetection отказывается понимать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 09:18
на этой прошивке - да, LBD можно включить через STP протокол
на 4-м релизе должна нормально заработать
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:08
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 03:33
Спасибо, отпишусь чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 09:25
Залил в 3028 прошивку. Работает хорошо. Порадовал добавленный функционал и загрузка процессора (стала меньше). Помониторим и обновим остальные тогда.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:06
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 08:31
Вообщем я так и не победил PCM на 3028 :(
Задание создать в определенном вилане ACL на порты. При обычном создании фильтр работает на все VLAN на порту.
Тут два вопроса возникает:
1. Явно указать вилан на порту, в котором надо фильтровать.
2. Создать фильтр только на нетегированный трафик.
Что из этого возможно сделать? Если кто может помочь, подскажите, в факе только стандартные примеры, поиск по форуму дал информацию, но сделать не получилось.
Ну т.е. грубо говоря допустим в 25 вилане надо фильтровать нетбиос трафик.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:27
Offset (0 - 15)
mask:0x00000000
mask:0x00000000
mask:0x00000000
mask:0x00000fff
если я не ошибаюсь, VLAN тут. Можно попробовать, но я незнаю как конкретно обрабатывается VLAN в ACL.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:46
После усиленного курения форума нашел в посту от уважаемого Daniil-B
У этого чипсета есть ещё одна неприятная особенность:
Если влан на порту тегирован, то пакет смещается на четыре байта с 12 по 15.
Если нетегирован, то обрабатывается, как есть.
Это также стоит учитывать при написании правил на основе Packet Content
Мне нужна фильтрация именно на портах куда нетегированный трафик приходит...
Тут подумал, а если на порту есть и тегированный и нетегированный, правило затронет только нетегированный?
Думаю пока дальше. К сожалению нет выделенной железки потестировать :(
Может быть дождусь ответов от гуру snark или Daniil-B
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:24
Untag пакетики будут фильтроваться только untag правилами, т.е. там где нет выборки по тегу 802.1q или учитывается смещение из-за добавления тега 802.1q.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 07:03
Т.е. ниже приведенное правило отфильтрует untag пакеты на 1 порту TCP/UDP протокола с портом 135 и не затронет tag пакеты?
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0xffff0000 0x0  0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content offset 36 0x00870000 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 09:56
Верно.
А общее правило под все тегированные пакеты будет выглядеть со смещением:
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content offset 40 0x00870000 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:19
Вообщем еще долго ломал голову, получается вот так:
create access_profile packet_content_mask offset_0-15  0x0 0x0 0x0 0xffff offset_16-31 0x0 0x0 0x000000ff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x64 offset 24 0x00000006 offset 40 0x00870000 port 1-28 deny
это правило заблокирует весь TCP=135 трафик на всем коммутаторе в vlan_id 100.
а это
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x000000ff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset 20 0x00000006 offset 36 0x00870000 port 1-28 deny
заблокирует весь нетегированный трафик TCP=135 на всем коммутаторе.
Я хоть в чем-нибудь прав?
Ну и не могу понять с блокировкой DHCP по dst 68..., если у 3028 нетегированный трафик который блокируем то сдвигаем на 4 байта влево, получается что правило уже залезет в offset_0-15? Вообщем конструкция вида
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset 16 0x08000000 offset 24 0x00000011 offset 36 0x00440000 port 1-28 deny
будет работать или нет? (профиль создан выше). Получается для правила надо делать свой профиль? /уже раз 10 отредактировал сообщение :)/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
