Текущее время: Сб сен 05, 2026 08:19
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:34
Продолжаются проблемы с данным девайсом. На этот раз "принтерные". К USB-порту DIR-320 подключен HP LJ 2300, сам DIR-320 пока работает в качестве свитча (точки доступа).
Проблема в том, что принтер в этом режиме не определяется. Не помогают ни перезагрузка, ни выключение/включение как принтера, так и роутера. Чтобы определить принтер, приходится переключать DIR-320 в режим роутера (после чего принтер сразу же определяется) и возвращать его обратно в режим свитча - до выключения питания принтер будет виден.
P.S. Версия прошивки 1.0.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:45
Отписал Вам в почту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:14
Спасибо, получил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 14:58
Как это? :shock:
У меня тоже принтер один раз настроился и работал ok, а после выключения потерялся... так, что до сих пор не определяется :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:52
KOE-KTO писал(а):
Как это? :shock:
В web-интерфейсе при ручной настройке интернет-соединения есть галка - Access Mode, кажется. Если она стоит, роутер работает как свитч и нифига не определяет принтер. Если же она сброшена, то роутер работает как роутер и проблем с принтером нет.
Кстати, в бете 1.01 это проблема так и не была пофиксена. Сейчас, гляжу, уже релиз 1.01 на ФТП появился - как в нем не знаю (сейчас проверю).
P.S. Проверил - проблема не решена.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 07:47
Ага, Access point mode - только она у меня всю жизнь сброшена была, а принтер всеравно потерялся и не нашелся :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 19:03
В обычном режиме у меня проблем нет. А принтер какой? Если GUI, то он и не должен работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
