Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Резервный канал DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 16:25
Доброе время суток !
Народ помогите сделать такую схему :
Есть два DFL-800 поднят IPSEC ,на DFL-800(А) поднят PPTP сервер Вопрос как мне сделать чтобы когда падал ипсек подключался сразу PPTP Client DFL-800 (B) и чтобы в сетки B был интернет через pptp сервер.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 17:05
Так вроде как у DFL800 есть 2 WAN порта, притом есть автоматическое переключение маршрутов между WAN портами в случае отказа одного из портов.
Вот хочу дополнить вопрос :
Меня интересует когда работает автоматическое перключение маршкута если происходит физический разрыв линии (например вытащить фишку с WAN порта) или если данные перестают так сказать ходить через один из WAN портов ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 18:39
Сейчас только по линку, на будущее обещают ICMP мониторинг.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:59
На мой вопрос тка и не дан ответ !
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:15
Для начала приведите графическую схему что и как у вас подключено, делательно с IP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 23:46
счас:
(A) DFL800 (реалИП 89.20.132.240 сеть 192.168.1.0/24) поднят ipsec (B) DFL800 (Главный шлюз ,реалИП 89.20.132.242 сеть 192.168.0.0/24) Все работает ,офисы все видет и нормально работают.
Нужно:
(A) DFL800 (реалИП 89.20.132.240 сеть 192.168.1.0/24) поднят ipsec (B) DFL800 (реалИП 89.20.132.242 сеть 192.168.0.0/24)
При падении (A) рилип(ipsec) поднимался на нем (статик ип wan-2 192.168.1.1) пптп клиент который приконектился к (B) DFL800 89.20.132.242(тестировал просто чтобы люди из вне могли заходить в офис ,все работает ,когда люди коннектиться получают ип из пула 192.168.0.200-210 и видят все две сети ) Но при поднятие ипсек рвался пптп клиент.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:51
Не понятно. Я же не просто так просил в графическом виде представить схему.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:48
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:55
В данной схеме проблемы с IPSec могут быть вызваны только проблемами с интернетом, т.к. у вас везде подключен только один провайдер, PPTP вас обсалютно не спасет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:02
Извините ошибся вот новый вариант
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:32
Вот так точно работать не будет. Модем в режим Бриджа. на DFL поднять PPPoE клиент. НА интерфейсе WAN1 изменить метрику на 80 для того чтоб он остался основным. Теперь на удаленном DFL Изменяем настройки IPSec. Установите Remote endpoint в None. На DFL B включите keep alive. И настройте резервирование канала wan1. Теперь как только wan1 отключиться DFL B поднимит IPSec но уже через wan2.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 15:31
Приведите пожайлуста пример .
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:00
Я вам все описал, причем подробно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:03
Главный офис DFL800B а не DFL800A ,мне нужно чтобы DFL800A при падение wan1 поднимался ипсек на wan2 . как мне сделать резервирование ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:22
Как настроить резервирование можете прочить в топике этого раздела форума viewtopic.php?t=59480, там прикреплен файл. А чтоб он поднимал IPSec через другой wan я вам описал и подробно. причем сказал что надо делать на обоих ваших устройствах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 165
