Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:13
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 01:10
C спецификацией, параметрами и отличиями карточек ознакомлен.
Интересует статистика - какая из перечисленных карточек стабильнее работает на стандарте 802.11b ?
При этом хотелось бы иметь возможность подключения на стандарте g и большие скорости, которые обеспечиваются карточками G, но судя по вопросам форума владельцы сталкиваются с рядом проблем, которые более или менее решаемы,- от этого и вопрос что выбрать, чтоб потом было как можно меньше проблем и больше возможностей.
Т.е.нужен совет специалиста, работавшего и настраивавшего сеть с вышеперечисленными карточками и в разных осях(win2000,XP, 2003, Linux, FreeBSD), чему отдать предпочтение и за что? Ведь большие возможности не означают большую стабильность...
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 01:21
В целом по больнице, похоже, меньше проблем с Atheros-based карточками, а, стало быть, выбор падает на бесплюсовый G520.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 12:57
В G520+ привлекает 256 итная шифрация. Что можете сказать насчет достаточности 128битной? Может лучше использовать программную шифрацию трафика?, но не факт, что она будет поддерживаться у провайдера Радиоинета...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 14:05
От WEP (при любой длине ключа) польза только условная, т.к. он легко может быть взломан. Для действительно защищённой передачи рекомендуется WPA, а там длина ключа изначально 256 бит. Так что по-прежнему не вижу особого смысла связываться с изделием TI.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 13:46
Большое спасибо за совет!
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 18:28
Еще раз просматривал и сравнивал спецификации этих карт и возник вопрос - за что реально переплачивать в случае с WDL G520 ( без плюса) ?
108Mdps реально наврят ли можно получить на расстоянии около 8км при прямой видимости из-за шумов, у провайдера должно быть ПО поддерживающее 108, при соединении точка-точка - все те же 54 Mbps, для стандарта b - нет 22 Mbps, в плюсовой версии упоминается функция profile, роуминг, встроенная турбомашина и технология модуляции DSSS, чего не упоминается в G520, хотя там должно быть точно также, но тем не менее это настораживает и хотелось бы уточнить - есть ли это там?
В остальном G не много лучше по приему и чуть мощьнее на передачу и все это не значительно, в отношении безопасности вроде все тоже самое, только в плюсовой версии 256 битная шифрация.
И возникает вопрос за что же все таки назначили награду (от Компьютер Пресс) безплюсовой карте по сравнению с 520+?
И реально ли при прямой видимости подключиться к точке доступа на расстоянии 8км , если да, то какая нужна антенна (в Db) и нужен ли и какой усилитель?
