Текущее время: Пт фев 13, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Скорость по WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:44
Имеется dir-320 и dwl g-510 на стационарнике, сигнал отличный (все палки), скорость пишет 54м, вроде максимальная для этого оборудования, но по сети (между моими компами), даже 700 метровый фильм, передает около 6-8 минут. Мне кажется что это маловато, может какой режим не включил, или на роутере, или на сетевухе, подскажите если оно так...
И еще вопрос, режим QoS нужно включать или нет на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:50
6-8 минут это не показатель скорости.
Какую реальную скорость в мбит/с (или мбайт/с) вы получаете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:56
Какой прогой померять, я померяю, в самом подключении пишет 54mb/s
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 19:32
В тотале скорость 2,3 мбит/с максимально, при скачивании.
Сейчас проверил качать с торента, максимальная скорость 1 Мбит/с, тот же файл с другого компа который проводами подключен к роутеру 5,2 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:27
1500 Kbit/s
у вас скорость судя по тому что 700 Мб качается 8 минут
это НОРМАЛЬНАЯ скорость для "54 Mbit" по вайфаю
причем если оба компа подключены к wifi - то скорость вообще отличная.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:50
Lilu писал(а):
1500 Kbit/s
По Wi-FI только один комп подключен. другой к роутеру проводом, я об этом писал в предыдущем посте.
Если 54 мбит разделить на 8 получается 6,75. Пусть по сети будет 5мбит, но не 2 ребята - это не нормально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 04:30
54 / 8 бит / 2 (дуплекс) / 2 (около 50% сырого траффика используется под служебную информацию) = 1,728 Mb/s
что примерно у вас и имеется, и не только у вас, на всех остальных железках абсолютно точно также
не задумывались почему винчестеры на самом деле меньше обьемом чем на этикетке? рекламный трюк производителей, для вай фая точно также - 54 Мбит это сырая пиковая скорость, а реальная - вот - 14 Mbit
и Длинк тут абсолютно непричем, у меня точки и карточки других производителей выдают такие же скорости.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:27
Тогда напрашивается вопрос, почему раньше при скачивании с торрента, я наблюдал скорость до 5мбит/с, при том что карта WI-FI была таже DWL G510.
Хочется услышать специалистов D-Link, ведь это случилось после замены драйверов на сетевухе WI-FI/ На официальном сайте, я нашел дрова под карточку ревизии В, а у меня ревизия С2. Там предлагались два варианта А и В, а под мою небыло. Не знаю, может и в этом проблема, дрова менял потому-что не хотела работать со скрытым сидом. Сейчас работает и скрытый сид понимает, но скорость вроде бы стала меньше...
Ответьте пожалуйста админы D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 14:46
Ответьте пожалуйста сотрудники D-Link
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 15:45
Скорость в 5мбит\с наблюдать Вы могли спокойно.Но вот скорость в 5мбайт\с - это врядли.Ко всему показывается скорость общая скачки с мультисессионного торрента.У меня часто торрент тоже выдаёт скорость до 11мбайт\с.
Как и было написано выше - реальная скорость передачи данных при 54мбит\с подключении между Точкой и адаптераом в пределах 20мбит\с - т.е. ~2.2мбайт\с
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 15:51
Может, попробовать эти драйвера?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 15:53
НО скорость 2,2 тоже не имеет стабильности, скачет от 1,0 до 2,2, хотя сигнал стабильный, отчего это зависит?
И еще один вопрос, какой тип шифра лучше ставить AES или TKIP ?
Когда скрываю сид то работает только в AES, вот и хотел узнать...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:54
Скакать может от того,что рабочий канал загружен.А что касаемо шифрования,то лучше использовать WPA2-Enterprise вместе с отдельным RADIUS сервером.Но судя по тому,что это обычная домашняя сетка,то можете включить обратно SSID Broadcast и использовать WPA-PSK с шифрованием TKIP.Врядли кому то захочется ломать простую домашнюю сеть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
