Текущее время: Чт окт 08, 2026 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:04
Swift- писал(а):
На обеих машинах /30, на 3612 - /24
Так получается что замечательная идея авторизации по dhcp потерпела крах?.. :-( На каждого юзеря интерфейс-то не создашь...
Пардон, на виндах маска стояла /32
Схема работает. Волнуют могущие вылезти баги...
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:21
Swift- писал(а):
VLAN на пользователя... Кто будет все эти вланы разруливать?... И создавать... Это совсем сложная схема получается.
я не зря спросил про кол-во юзеров и локального трафика ... если юзеров много, а трафика мало - все это можно разрулить на писюке, если юзеров мало, а трафика много - то можно гонять всех через 36-й свич, а если и юзеров и трафика много то тогда надо думать :)
она не может работать! разве что если Вы через DHCP роуты выдаете, но об этом Вы же не пишете ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:09
Юзеров порядка 2000, трафика прилично.
По dhcp разумеется даю дефолтный маршрут на L3, прошу прощения, не упомянул. Вопрос мой вобщем-то и заключается в том, что можно поймать выдавая дефолтный шлюз который не в "своей" сети. Винда работает, линух после подъема маршрута лапами тоже...
Сейчас проведу еще один эксперимент, для надежности...
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 12:25
Вот что показал повторный эксперимент
Машина с адресом 10.10.0.5 получила от DHCP такие же настройки (кроме йп-адреса, конечно), как и машина с которой проводился эксперимент. 10.10.0.1 - 3612G (10.10.0.1/24). Оба юзеря подключены к одному 3028, который подключен одним портом в 3612G.
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.0.6
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.0.1
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.1 10.10.0.6 20
10.10.0.6 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.0.6 10.10.0.6 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.0.6 10.10.0.6 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.0.6 10.10.0.6 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.0.6 10005 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.0.6 2 1
Основной шлюз: 10.10.0.1
Трассировка маршрута к 10.10.0.5 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.10.0.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 10.10.0.5
Трассировка завершена.
 Заголовок сообщения: Re: Выдача адресов по DHCP
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 08:38
snark писал(а):
- Вы выдаете такую маску пользователям? если да, то маска должна быть как минимум /30, т.е. 255.255.255.252 ... езернет - это не РРР, езернет не понимает маску в /32
понимает, по dhcp маску 32 отлично принимает виндовс и весь трафик заворачивает на маршрутизатор.
получается феня с "трафиксегментейшен" через этот параметр без использования l2 коммутаторов ))
но вручную в виндовс ввести эту маску не разрешит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:48
Вы так работаете?... У меня при тестах вылезло почему-то - фтп между машинами работает только в пассивном режиме...
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 11:52
И все же, чем грозит маска /32?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 23:41
есть вероятность что не все железки-оси будут понимать это :)
попробывать подключить маленькие домашние роутеры, циски итд итп... проверить как это все будет работать...
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 01:26
ну так посмтрите tcpdumpom (wireshark) что не так.
и дайте пожалуйста вывод arp -an на обеих машинах во время теста.
то что не работает активный режим говорит о том что обратное соединение от сервера к клиенту не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 23:51
Уважаемая Тех поддержка... можете кинуь последнюю прошивочку на 3028 и 3526, меня интересует именно опция привязки порт+ ип который выдан по DHCPopt82 и примерчик если не трудно...
Задача к комутаторам подключаются юзвери им раздаются по DHCPopt82 IP/m/gw (ето давно научился) необходимо жестко привязать ип (выданый по DHCP)-порт при этом не привязываться к маку пользователя...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 08:30
Раздал маски \24. Включил arp-proxy, работает. Сейчас интересует насколько он ресурсоемок, это арппрокси...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:08
поищите, я тут на форуме примерный конфиг для DHCP сервера выкладывал, там как раз и выдаются адреса на основе "IP_адрес_свича + порт" ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:05
так а смысл от арп прокси на маске /32, по идее хост не должен спрашивать мак ничей, кроме тех которые явно указаны (судя по всему мак шлюза). Либо вы что то не договариваете либо что то работает не так как должно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:30
Бррр... "Раздал маски /24. " Где /32?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 18:50
DHCP option 82 и сервер я уже давно настроил...
а вот чтобы свичь сам делал привязку ип порт по полученным данным от DHCP...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 55
