Текущее время: Сб июл 04, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: DIR-615 и IPTV проблема с IGMP запросами
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 08:55
Подскажите пожалуйста, как настроить d-link dir-615 для работы с IPTV.
Текущие настройки:
прошивка с сайта DIR615B2_225RUb04.bin.
внешний адрес статический, внутреннее подключение проводное тоже со статическим адресом.
все файерволы и фильтры отключены.
включена опция "Enable multicast stream"
Для просмотра IPTV используется VLC media player 0.8.6h
(http://www.vlc-player.ru/)
Симптомы следующие: все запускается а затем через примерно 12-15 сек изображение и звук останавливаются.
При подключении без роутера все хорошо работает.
Я захватил трафик в обоих случаях и попытался выяснить в чем разница. Анализ трафика показал что проблема в том, что роутер не пропускает на компьютер входящий IGMP пакет на запрос принадежности группам, который посылается раз в 5 секунд на адрес 224.0.0.1. (при прямом подключении запросы есть, а при подключении через роутер их нет)
Ответов на этот запрос соответственно тоже не посылается и
через некоторое время мультикаст трафик перестает пересылаться.
Я пробовал посылать ответный пакет на принадлежность к группе с компьютера вручную (при подкючении к IPTV он посылается принудительно), все замечательно работает - вот только надоедает быстро раз в 5 секунд мышкой кликать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 09:44
Ответил в почту. Если не поможет отпишитесь тут
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 05:37
К сожалению новая прошивка 615B2_225RUB07 ничего не улучшила - по прежднему изображение и звук тормозяться через 10-15 секунд.
По совету товарища поставил прошивку dir615_revB_firmware_223.bin с сайта ftp.dlink.com оказалось что все прекрасно работает, причем посмотрев на трафик к компьютеру я не увидел входящих IGMP пакетов, видимо роутер сам их принимает и отвечает.
После этого решил попробовать 225 прошивку с того же сайта - на ней IPTV даже не запустилось. Решил больше не экспериментировать и откатился на 223. Надеюсь что в ветке прошивок ru удасться исправить этот баг. Могу выступать тестером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
