Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:32
Я не умаляю достижений alexgap! Но, если длинк так проблему и НЕ признал, было бы очень странно ждать от них прошивок с такого рода исправлениями для "беспроблемных" серий /BRU/...!
2500U/BRU/Dок Router? ОГО!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 00:08
В общем проснулся сегодня примерно в 12 дня adsl лампочка вообще не горит, попробывал зайти посмотреть лог не получилось, выкл-вкл все завелось, думаю это не в прошиве дело, скорее чтото у провайдера, побежал на работу, прибежал щастье есть все работает, но билинг протестировать не получилось, завтра дай боже если глюков небудет, а DNS можна ручками прописать - займет минуту, главное чтобы не вис PPPOE.
Днепродзержинских на форуме нету случайно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 00:38
venzhel писал:
Если бы дело было в провайдере, то выкл-вкл не помогло бы. У меня такого никогда не случалось. Если у вас повторится еще раз - обязательно пишите, такого не должно быть.
Между делом уже почти закончил новую прошивку на основе официальной 1.40. Версию 1.40(2) я не стал использовать, так как в ней была обнаружена явная деградация, связанная со спонтанным пропаданием процесса dproxy.
Жду биллинга - он будет сегодня вечером. Если он пройдет успешно, то скорее всего завтра выложу новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 00:57
Конечно буду отписываться, гы 1.40(2) это та которая убирает DNS промахи в логе, интересным путем они решили побороть :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 02:00
"Удачное" время для тестов (а я хотел уже всякие бяки писать):
http://www.support.kharkiv.ukrtelecom.ua/index.php:
В связи с работами на иностранной территории временно затруднен доступ к части ресурсов интернет. Предполагаемое время восстановления полной работоспособности 05:00 10,09,2008г. Приносим извинения за временные неудобства.
Даже в таких сложных условиях (хотя я успел "поклацать" и до проблем с доступом), затыков с ДНС вроде меньше, и похоже точно, страницы быстрее открываются.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 04:25
пошли косяки,пока ручками не прописал днс в сетевухе страничку не открыл, вот лог:
Sep 10 04:18:09 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:11 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:12 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:13 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:14 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:15 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:16 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:21 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:22 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:23 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:18:25 user warn kernel: reexpect
весь забитый полностью, торрент качает, после переписал днс опять на 192.168.1.1 и зашел нормально, модем не перегружал, такой же лог пошел дальше
Sep 10 04:35:28 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 04:35:29 user warn kernel: reexpect:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 06:38
Скачал прошивку. Настройки не сбрасывал. Прошился. Модем ушел в ребут. Через пару минут инет уже поднялся. Настройки опять не сбрасывал.
Лог:
System Log
Date/Time    Facility    Severity    Message
Jan 1 00:00:23    syslog    emerg    BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.09.05-08:29+0000)
Jan 1 00:00:23    user    debug    syslog: echo > /var/snmpd.conf
Sep 10 09:45:26    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Sep 10 09:45:26    user    debug    syslog: echo > /var/hosts
Sep 10 09:45:26    user    warn    kernel:
Sep 10 09:45:26    user    warn    kernel: ioctl, p_name=diapd
Sep 10 09:45:27    user    debug    syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service WebStream nas_0_0_35 nodetach user '60793@256' password ********** interface_name 0_0_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3
Sep 10 09:45:30    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Sep 10 09:45:30    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=1120, ds=11552
Sep 10 09:45:30    user    warn    kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Sep 10 09:45:30    daemon    info    pppd[246]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Sep 10 09:45:30    daemon    info    pppd[246]: Plugin pppoe called.
Sep 10 09:45:31    daemon    notice    pppd[246]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Sep 10 09:45:32    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.100 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Sep 10 09:45:40    daemon    info    pppd[246]: PPP session is 7975
Sep 10 09:45:41    daemon    info    pppd[246]: Using interface ppp0_0_35_1
Sep 10 09:45:41    daemon    notice    pppd[246]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Sep 10 09:45:41    daemon    warn    pppd[246]: Couldn't increase MRU to 1500
Sep 10 09:45:42    daemon    notice    pppd[246]: PAP authentication succeeded
Sep 10 09:45:42    daemon    notice    pppd[246]: peer from calling number 00:90:1A:42:B8:EF authorized
Sep 10 09:45:42    daemon    notice    pppd[246]: local IP address 92.125.123.215
Sep 10 09:45:42    daemon    notice    pppd[246]: remote IP address 213.228.116.68
Sep 10 09:45:42    daemon    notice    pppd[246]: primary DNS address 212.94.96.124
Sep 10 09:45:42    daemon    notice    pppd[246]: secondary DNS address 212.94.96.70
Sep 10 09:45:49    user    debug    syslog: route add default gw 213.228.116.68 2>/dev/null
Sep 10 09:45:50    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Sep 10 09:45:50    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Sep 10 09:45:50    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Sep 10 09:45:50    user    debug    syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Sep 10 09:45:50    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.100 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Sep 10 09:45:50    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Sep 10 09:45:50    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Sep 10 09:45:51    user    debug    syslog: kill -9 244
Sep 10 09:45:51    user    debug    syslog: echo > /var/hosts
Sep 10 09:45:54    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Sep 10 09:45:54    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Sep 10 09:45:54    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 161 -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Sep 10 09:45:54    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 23 -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Sep 10 09:48:03    user    debug    syslog: ddnsd /var/ddnsd.cfg /var/ddnsd.cache &
Sep 10 09:48:27    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.29.92 DST=92.125.123.215 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=252 ID=55491 DF PROTO=TCP SPT=32848 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 09:48:52    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.61.206 DST=92.125.123.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=20209 DF PROTO=TCP SPT=2739 DPT=1433 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 09:48:55    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.61.206 DST=92.125.123.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=20401 DF PROTO=TCP SPT=2739 DPT=1433 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 09:50:18    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.69.18 DST=92.125.123.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=23778 DF PROTO=TCP SPT=1120 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 09:52:19    user    debug    syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Sep 10 09:52:20    user    debug    syslog: rm /var/vcfgerr
Sep 10 09:52:23    user    crit    kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Sep 10 09:52:24    user    debug    syslog: ping 213.228.116.68
Sep 10 09:52:24    user    debug    syslog: ping 212.94.96.124
Sep 10 09:52:28    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.46.236 DST=92.125.123.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=251 ID=34929 DF PROTO=TCP SPT=3670 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 09:53:46    user    debug    syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Sep 10 09:53:47    user    debug    syslog: rm /var/vcfgerr
Sep 10 09:53:50    user    crit    kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Sep 10 09:53:51    user    debug    syslog: ping 213.228.116.68
Sep 10 09:53:51    user    debug    syslog: ping 212.94.96.124
Sep 10 09:54:00    user    debug    syslog: sendarp -s br0 -d br0
Sep 10 09:54:01    user    debug    syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
Sep 10 09:54:01    user    debug    syslog: rm /var/vcfgerr
Sep 10 09:59:46    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.77.143 DST=92.125.123.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=41011 DF PROTO=TCP SPT=2179 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 10:10:03    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.233.221 DST=92.125.123.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=252 ID=55922 DF PROTO=TCP SPT=4150 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 10:20:21    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.65.119 DST=92.125.123.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=12887 DF PROTO=TCP SPT=43023 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 10:29:36    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.65.119 DST=92.125.123.215 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=25950 DF PROTO=TCP SPT=46107 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Телнет:
ДДНС справляется (тоесть работает - версия от dlinkddns.com)
Время синхронизируется... Инет работает... Проброску портов пока проверить не могу...
Статистика ДСЛ:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.9 13.0
Attenuation (dB): 14.0 6.5
Output Power (dBm): 10.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 12512 1284
Rate (Kbps): 11552 1120
K (number of bytes in DMT frame): 362 36
R (number of check bytes in RS code word): 14 8
S (RS code word size in DMT frame): 0.5 4
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 173341 173282
Super Frame Errors: 0 19
RS Words: 23574440 2945794
RS Correctable Errors: 2012 11
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 14
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 80287245 0
Data Cells: 137695 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 12 0
Ну не знаю... Особых нареканий нет... Посмотрим как завтра он справится с биллингом.
Он же @[^]
Он же [^]
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 06:47
Приду сегодня с работы,проверю есть ли инет и сразу отпишусь.
По поводу новой версии если не сложно и можно=)порт на 2520?Ждемс с нетерпением;)
Так же могу логи выложить....
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:29
Лог исправился:
Sep 10 05:16:06 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 05:16:07 user warn kernel: reexpect:
Sep 10 05:25:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.126.101.172 DST=92.113.44.159 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=62273 DF PROTO=TCP SPT=62859 DPT=31557 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 05:35:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=83.219.15.144 DST=92.113.44.159 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=22051 DF PROTO=TCP SPT=19454 DPT=31557 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Скоро будет биллинг, вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 12:24
Когда теперь ожидать версию, базированную на 1.40(2) для 2500 убрудка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 12:41
To alexgap
нашел следующее: если выдернуть телефонный шнур из модема, затем его воткнуть, (естесственно переконнект, но ето в данном случае не важно) то в логе появляется запись типа:
Sep 9 17:20:08 user crit kernel: ADSL link down
Sep 9 17:20:10 user warn syslog: dns query failed
Sep 9 17:20:11 user crit kernel: ADSL G.994 training
Sep 9 17:20:13 user debug syslog: kill -9 260
Sep 9 17:20:13 user debug syslog: echo > /var/hosts
Sep 9 17:20:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Sep 9 17:20:16 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Sep 9 17:20:20 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Sep 9 17:20:21 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=960, ds=8160
Если перед этим зайти на модем по телнету и выполнить команду ps, томожно увидеть, что убивается процесс dproxy.
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:00
Решил повторить "экскремент" zerg_user, тем более вроде как на одном провайдере сидим.
Sep 10 14:41:45 user warn syslog: dns query failed
Sep 10 14:47:59 user crit kernel: ADSL link down
Sep 10 14:48:00 user crit kernel: ADSL G.994 training
Sep 10 14:48:03 user crit kernel: ADSL G.992 started
Sep 10 14:48:05 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Sep 10 14:48:10 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Sep 10 14:48:10 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=7168
Sep 10 14:50:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_100_1 OUT= MAC= SRC=88.200.185.15 DST=88.200.241.45 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=39177 DF PROTO=TCP SPT=31476 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 10 14:51:16 user crit kernel: ADSL link down
Sep 10 14:51:33 user crit kernel: ADSL G.994 training
Sep 10 14:51:34 user crit kernel: ADSL G.992 started
Sep 10 14:51:36 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Sep 10 14:51:42 user warn syslog: dns query failed
Sep 10 14:51:42 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=7168
По логу видно - выдергивал шнур дважды..
И по телнету порцесс dproxy не прибился.
Не понятна такая неоднозначность...
Прошивка _KAP_09062008, с залитым сэйвом от 1.40(2).
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:46
...По логу видно - выдергивал шнур дважды..
И по телнету порцесс dproxy не прибился...
Значит пока будем считать мой случай исключением из правил. Повторить эксперимент пока не могу - модем уходит в ребут во время реконнекта.
2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 13:51
А как долго вы модем оставляете без телефонного кабеля? Может дело во времени...
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 14:06
Огромное спасибо всем тестерам за предоставленную информацию :!:
Я попробую повторить все неприятности на своем модеме, попробую отключать ADSL шнурок.
Нашел ошибку в dproxy, которая приводила к ненадежному получению адреса по доменному имени. Сейчас dproxy работает еще не идеально, и я хочу лучше отполировать его.
Версия прошивки 1.40 + KAP скоро будет доступна для скачивания.
