Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: DIR-300. Проблема в играх
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 03:25
Не знаю как сказать в чем у меня проблема, даже описать ее более менее грамотно не могу, какие нужно сделать предварительные проверки, чтобы ее хотя бы локализовать - не знаю. Поэтому напишу набблюдаемые мной проявления....
Когда просто в инете работаешь проблем нет, ну или их не видно.
Через тот же радмин работаешь, тоже ни чего не видно, все нормально.
А вот в сетевых играх... примерно каждые 35-40 секунд происходит какоето зависание на секунду примерно. По лагометру в игре видно, что пакеты от меня на сервер не пришли и обратно соответсвенно тоже.
Со стороны других игрков в этот момент видно, что я просто "завис".
При подключении проводом непосредственно в модем (минуя DIR-300) все нормально.
Комп подключен по файфай используя WEP со 128-и битным шифрованием ключа (пробовал разные способы, вплоть до полностью открытого). Все это без изменений наблюдается на прошивках 1.3,1.4 и 1.5бета(скачал с ФТП). Может ли это быть из-за плохого сигнала? Хотя он вообщето и не плохой. Не смотря на то, что сигнал идет через три железобетонные стенки он держится в районе 85% и пишет что уровень сигнала отличный. Все это работает на скорости 54 mbit и скорость не проваливается.
на роутере штатная антенка, на компе - направленная антена DLINK.
Адаптер на компе - встроенный в мать ASUS, приложение - Asus WiFi ApSolo.
Кстати... роутер, база радиотелефона и модем стоят буквально соприкасаясь бортами под потолком в кладовке(может это важно? может быть они друг на друга помехи оказывают? стоит ли их разнести? Пока не охота это делать, провода короткие да и места особо нету)
Куда смотреть, где и как можно подшаманить? Может настройки какие адаптера нужно сделать? вроде всяких RTS thresold (кстати, что это такое? ) Может какие то размеры пакетов увеличить, или наоборот уменьшить в игре или в настройках адаптера или роутера?
Короче говоря нифига не понимаю в этом. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:08
Если компьютер подключить кабелем наблюдается такая же картина?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 01:59
Нет, проблема тогда исчезает.
Но я ее уже решил таким образом http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=331866#331866
Спасибо.
PS. Вот как оказывается надо было проблему описывать :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
