Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Изменение скорости порта на 3526
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 11:49
Как по SNMP можно поменять скорость порта на DES-3526 (какие OID использовать)?
Заране спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение скорости порта на 3526
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:17
Заране спасибо.
config bandwidth_control 1 rx_rate <value 1-1000> tx_rate <value 1-1000>
Это через командную строку, полоса пропускания.
config ports 1 speed auto <выберешь нужное>
Это скорость порта.
best regards
kuznetsov timofey
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:51
Kuznetsov_t писал(а):
Заране спасибо.
Это скорость порта.
Все бы хорошо, но пароли при работе через telnet не шифруются, поэтому нужно именно по SNMP v3.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:55
Заране спасибо.
Это скорость порта.
SSH: включи
best regards
kuznetsov timofey
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:32
2 postuser > Я выслал Вам описание на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:53
Простите а <value 1-1000> это в каких единицах?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:02
1 Mbps.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:11
И соответственно ниже 1 Mbps никак?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:38
На DES-35xx нет, у данного модельного ряда шаг в 1 Mbps.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 19:05
Имейте в виду на гиговых портах шаг 8 Mbps.Т.е. 23 Mbps. поставить не даст,а 24 спокойно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 23:18
В одной из рассылок, было сказано, что скорость порта на коммутаторе можно нарезать от 64Килобит, щас понадобилось эта функция - а в последней прошивке DES -3526 долько по мегабитам, как быстро можно это дело добавить, просто тарифы уже заявлены, а скорость на порту не могу ниже мегабита сделать
5.01-B16
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 13:53
Про DES-3526 это не могли сказать, так как давно известный фактор, что это ограничение чипсета и его изменить нельзя, если Вы про функцию Bandwidth Control.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 22:14
Иван, есть ли возможность bandwith_control изменять через SNMP?
Есть есть - вышлите пожалуйста описание.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 00:17
Я вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 17:12
Спасибо.
