Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: dir-100 проблема с wan портом
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:27
ip статический , решил проапгрейидить 604 на dir-100 в связи с постоянными зависаниями 604, на дир100 поймал проблему - wan пакеты получает ,а отправлять не хочет - провайдер на свиче его не видит. Управляется через лан без проблем вроде. Есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:59
У провайдера нет привязки по MAC'у?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:31
привязка - есть, но как я говорил провайдер не видит его на свиче чтобы привязать, я пытался мак старого роутера прописать в нем - результат одинаков(
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:38
Можно предположить либо проблемы в кабеле, либо в самом порту WAN, либо в его настройках. Может кабель недоткнули, может джек надо заново переколоть.
Несуразная какая-то проблема.
И второе - dir100 не намного производительнее di604, и если Вы снова нагрузите его торрентами, то все повторится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:30
Этот же кабель с 604 работает без вопросов, ради интереса прошил 100 в свитч, wan port как локальный работает без проблем, т.е. баг похоже на уровне софта или кривых моих рук. Когда прошил обратно в маршрутизатор, ван порт не доступен с компа, хотя лампочка моргает, как положено.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:05
Прошивал его всеми прошивками, сбрасывал раз 50, все равно пакеты принимает, но не отправляет через wan, максимум 3-8 пакетов отправляет и все (
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:22
Клонировали mac? Приведите выполненые настройки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:46
Если остался 604 попробуйте сделать так, отключите на нем DHCP серврер, выведите его lan Ip в другую подсеть и подключитесь к провайдеру DIR-100 использую порты LAN DI-604 в качестве свича. Возможно превышение длинны кабеля из-за этого проблемы с согласованием подключения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 14:44
Я поступил так. сейчас использую 604 для интернет траффика и dir100 как хаб, но походу возникают проблемы со скоростью ftp
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 14:46
Мак и клонировал и руками прописывал, дело в том что даже если не родной мак, на 604 пакеты через wan ходят в обе стороны, а на dir100 только принимаются.
