Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: KVM-121 Западают клавиши
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 00:23
С виндой на обоих машинах проблем нет. А вот Mandriva free 2007 на втором порту после установки некоторое время работает нормально (до нескольких суток). Затем начинается ад. После входа в систему (или просто если немного подождать) западает какая-нибудь клавиша. Обычно "*". И бесконечно происходит заполнение, при этом другие клавиши не реагируют. Если не пользоваться клавой, то некоторое время можно полазить по графическим менюшкам. Но едва только что-нибудь надо ввести, как опять западание. Мышка мерцает, нажать что-нибудь уже нереально. Двойное нажатие Scroll + M останавливает этот процесс. Но при нажатии любой клавиши, выскакивает другой символ и все заново. Че делать-то?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:45
Забыл сказать, что работу ненадолго можно воостановить полным отключением обоих компов. Т.е. полным обесточиванием KVM.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:20
Спасибо за мегамощную техподдержку. Проблема лечится перезапуском X-сервера. Хватает по разному, в зависимости от использования. В среднем примерно на час. Вопрос все еще актуален.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:06
Уточните, пожалуйста, версию X-сервера и ядра линукса. Попробуем протестировать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 19:50
X Window System Version 7.1.1
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: Linux 2.6.17-4mdv i686
Current Operating System: Linux xxxx 2.6.17-5mdv
Тестируйте, плиз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:28
Поставим на тест, оставим до понедельника. В понедельник сообщу результат.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:30
Недели должно хватить. После установки глюки появляются через пару-тройку дней. И далее уже неизбежны :( .
Спасибо, что не оставили в стороне вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 07:06
У меня была несколько иная проблема. Мышь глючила через этот KVM. Причём, если не переключаться между компьютерами, работает довольно долго. После переключения начинает прыгать, как будто сломан провод в хвостике мыши. Сначала думал, что всё-таки неисправна мышка, заменил несколько раз. Эффект оставался. Пришлось пересесть на USB-переключатель.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:30
Почти неделю все работает корректно. Не думаю, что в вашем случае виноват KVM.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 18:24
Но ведь без KVM эта же клава и мышь нормально работают с этим системником :wink:
Кстати заметил еще одну способность - при переключении на линуховую машину, KVM часто автоматом делает переинициализицию. А переключаясь с линуха на винду - клава и мышь работают сразу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:03
Видимо, иногда по каким-то причинам происходят потери USB-пакетов. Ну а эффект залипания может отрабатывать сама операционка, не получив сообщение, что кнопка отпущена.
